Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Модераторы: Эак, hashmelator
#16 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Бронзовый водоразборный вентилёк периода 1929-1930 года,тобишь
со 100% уверенностью можно сказать,что производитель его тех лет:
Самарский Трубочный Завод N42 им.Масленникова
в составе Патронно-Трубочного Треста "Патрубтрест" в период 1929-1930 (апрель) года
Корпус и ручка этого вентилька из бронзы,
все остальные детали из латуни
Нашли его в земле в одном ящике,на месте разрушенного здания
в Ленингадской области в годы Великой Отечественной Войны
Вот вся его история,которую мне поведали,отдав этот вентилёк
Вентилёк этот в усмерть закис за эти годы:
Прижимная гайка сальника в открученном положении,кран-букса,ручка со шпонкой,всё в закисшем состоянии
Бронзовая ручка зафиксирована на штоке с помощью
латунной шпонки
#17 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Сальниковой набивки,уплотнительного кольца между корпусом и кран-буксой,
прокладки на золотнике не осталось и следа за более 75 лет в земле
Золотник вставлен внутрь штока и завальцован в двух местах
Седло в корпусе в хорошем состоянии
Шайбы не было под гайкой латунной для фиксации прокладки,
поэтому установил резиновую прокладку с одной родной латунной гайкой
Уплотнительное кольцо из паронита установил между корпусом и кран-буксой
Логотипом на грани кран-буксы слегка пришлось пожертвовать,
иначе нельзя было
Сальниковую набивку использовал с жировой пропиткой
Шток имеет посадочное место круглой формы и в самой ручке гнездо
так же круглой формы и фиксируется всё латунной шпонкой (родную поставил)
Почистил,смазал и отправился вентилёк в коллекцию к двум своим
родным братьям послевоенного периода
#18 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Отсутствие рядом с клеймом 42М аббревиатуры ТПТ (ТПВ) означает,
что данный вентилёк Завод N42 им.Масленникова периода 1933-1941
#19 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Фото 1-2 Вентиль Завода N42 им.Масленникова в составе Патрубтрест 1929-1930
Фото 3-4 Вентиль Завода N42 им.Масленникова 1933-1941 в составе других ведомств
#20 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Пароводяной бронзовый вентиль ЗИМ Ду20 тип "Косва"
изготовлен мог быть скорее всего
после ВОВ-1945 года,но не позже 1959 года
По ГОСТ 1960 года они уже не попадали по длине,
да и ЗИМ более не производил пароводяную арматуру в 60х
(24 мар 2018, 13:31)
Так как в своё время я приобрёл бронзовый пароводяной вентиль ЗИМ Ду15 50х годов
то корпус от ЗИМ Ду20 можно разрезать и посмотреть на этот вентиль в разрезе
Кашерный вентилёк конечно,на вводе в квартиру не задумываясь
установил бы на хвс и гвс,да и на отоплении перед радиаторами регулирующими
Внутри корпуса видим следы кавитации,пострадал бедолага примерно
за 60 лет работы,но и сейчас установи его и отмахал бы ещё немерено лет
на разных системах
#21 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
При дневном свете получше видно
#22 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
На прочность и пластичность
Не скажу что эталонная бронза,но очень добротная
#23 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
До революции при изготовлении вентилей из бронзы
использовали фосфористую (фосфорную бронзу),
затем перед войной и после войны стали использовать
оловянную бронзу в СССР при изготовлении бронзовых вентилей,
которые шли по ГОСТ 613-41 613-50 613-65 613-79
Если говорить об этом вентильке ЗИМ то не знаю из какой именно марки
бронзы ЗИМ их производил
При нагреве 880 градусов цвет побежалости у этой бронзы лососёвый,
это и есть бронза (сплав меди и олова) у свинцовистой латуни был бы совершенно другой цвет при этой температуре нагрева
#24 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Просто в качестве примера современная бронза Rg7 немецкой Viegа
при тех же 880 градусов
и точно такой же лососёвый цвет побежалости у бронзы
#25 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Советский ЗИМ 50х и Немецкая Viega 2000х
Цвет побежалости бронзы одинаковый
#26 Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
В качестве примера отличие латуни от бронзы на примере корпуса
у вентиля 157 Механического Завода (Гатчина) 80х годов в СССР
Латунь ЛС59-1Л
Из приблизительно жёлтоватого цвета после нагрева 880 градусов получился желтовато-лимонный
