Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
#1 Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
Добрый день! Умоляю помогите советом. Уже не знаем что делать. Купили дом, решили поменять систему отопления на более современную. Дом 250 м2. Вбухали кучу денег, брали очень качест. материал, Все VESBO, JICAMINNY И Т.Д хотели как лучше, а получилось, как всегда. Установили двухконтурный котел Протерм 50 клом медведь,поставили к нему на подачу насос грюнфос 25*80, бойлер на 200 литров( пока еще бойлер не запускали.). На ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ТЕПЛЫЙ ПОЛ полностью около 80 м2 по площади пола. Стоит свой насос. Котельная в цоколе дома, далее 1 этаж, зал - как бы на 1,5 этаже и 2 этаж 3 комнаты и ванная. Осенью запустили отопление, на 1 этаже за счет теплого пола тепло, радиаторы даже отключены. Наверху везде очень холодно. Вызвали специалиста с тепловизором, все оказалось нормально. Посоветовали поставить доп насосы, на каждый контур верхних этажей. Поставили 3 шт грюнфос 25*40 на обратку . В итоге радиаторы вроде стали горячее, но существенно не потеплело, м.б. градуса на 2, в итоге температура примерно 18 градусов., при работе котла 60 градусов. И что самое интересное после этих манипуляций батарея в холле 1-го этажа стала очень плохо греть.С кем только не советовались, кто что говорит, а результата нет. Один сейчас советует основной насос переставить с подачи на обратку. Дом на 2,5 кирпича. Пожалуйста помогите!!! Вся надежда на Вас.
#2 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
схему бы увидеть с диаметрами труб. а так же фото узла теплого пола, обвязки котла и подключения радиаторов
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Посоветовали поставить доп насосы, на каждый контур верхних этажей |
зал - как бы на 1,5 этаже |
#3 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
Добрый вечер! Труба идет сначала 32 потом переходит на 25. Радиаторы нижнее подключение подача-обратка алюмин. Пока скину эти фото, так как нужно будет туда поехать сделать фото, пока идет ремонт там не проживаем. Три насоса установили на обратку где надпись зал, 2 этаж север и 2 этаж юг. Также фото подключения котла. Пока есть только эти фото.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Просто зал находится над цоколем и когда поднимаешься с первого на второй этаж он как бы получается справа по лестнице между этажами, далее еще пролет поднимаешься и слева уже второй этаж.
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Места куда врезали насосы
#4 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
Из представленной информации пока возникает один вопрос и одно решение:
Вопрос-кто это все делал?
Решение-срезать все нахрен и нормальную гидрострелку поставить.
А если без шуток, то, опять же из представленного видно, что весь дом топится через 25 трубу (на которой котловой насос 25/80) а у вас 250кв/м. Ни одного обратного клапана (кроме как на котловом насосе не видно, а дополнительные скорее всего без них)
Если хотите решать проблему с тем что имеется-попробуйте подачу на теплый пол прикрыть, мне кажется у вас все через ТП шурует. Хочется на смесительный узел ТП посмотреть
#5 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
кто придумал и реализовал эту порнографию тот и в ответе. 25/80 - вы там жилой комплекс отапливаете в 2000 кв.м?
#6 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
Решение-срезать все нахрен и нормальную гидрострелку поставить |
Насос 25/80 может один два таких дома тащить.
#7 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
Коллега не поверите! Я буквально вчера просматривая наши темы на youtube обнаружил видео , где "мастер" собирает точно такой же коллектор, мало того, после моего комента. что не стоит такого делать он начал яростно переубеждать!
#8 Re: Холодно на 2 этаже дома. Помогите советом, что делать!!
С кем только не советовались, кто что говорит, а результата нет. Один сейчас советует основной насос переставить с подачи на обратку. |
По фотографии - что за обвязка на первом фото, где группа безопасности, два насоса и как всё там идёт?
Вы могли бы схему от руки на листке нарисовать? От котла до гребёнок (ну гребёнки схематично описать) и обратную магистраль?
