Нестандартная букса 3/8(?), резина, под квадрат
#1 Нестандартная букса 3/8(?), резина, под квадрат
Добрый день,
Выкрутил кран-буксу из старого крана (смеситель, с душем), но найти аналог в магазинах сразу не удалось. Нагуглить тоже не удаётся ни точно такую, ни похожую.
Посадочная резьба 16.5 мм (внешняя), 4 витка на 5.8мм, насколько я понимаю это 3/8".
Уплотнитель около 2.5 мм толщиной, диаметр 15 мм, но очень смущает шестиугольная гайка (?) которая его (возможно) удерживает - сейчас на буксах, я смотрю, уплотнитель держится просто за "бортик" на "штырьке". Снимать уплотнитель не рискнул, т.к. есть подозрение что он этой гайкой сильно прижат и может порваться.
Наружнаяя бо'льшая резьба - 20 мм.
Есть ещё несколько фоток и размеров.
Смеситель установлен лет 20-30 назад, маркировки никакой нет, возможно польский (KFA?), работает в целом нормально, но вот холодная стала требовать серьёзного усилия на закручивание чтобы довести до "не капает из крана".
При попытке установить другую буксу с подходящей резьбой и уплотнителем (увы, не "на квадрат", а "на 24 шлица" и с другой резьбой снаружи) - в открытом положении крана откуда-то сзади из смесителя шурует вода мимо крана и душа. С родной буксой или при закрытом положении - не шурует.
Интересует:
1) Что это вообще за букса?
2) Реально ли найти такую же / подходящую буксу в продаже хоть бы и с доставкой? Если да, то как?
3) Какие шансы, что уплотнитель прижат гайкой и для его снятия нужно сначала как-то её откручивать?
4) Какой толщины стоит пробовать ставить новый уплотнитель - пока нашёл 4 и 5 мм.
Заменить смеситель целиком нет возможности.
#2 Re: Нестандартная букса 3/8(?), резина, под квадрат
Какие шансы, что уплотнитель прижат гайкой и для его снятия нужно сначала как-то её откручивать? |
Разберите эту кран-буксу: продолжайте "закрывать кран", пока золотник не свалится.
Думаю, она ещё ремонтопригодна.
Возможно, кроме прокладки надо будет заменить сальниковые кольца.
#3 Re: Нестандартная букса 3/8(?), резина, под квадрат
Спасибо, буду пробовать.
продолжайте "закрывать кран", пока золотник не свалится. |
#4 Re: Нестандартная букса 3/8(?), резина, под квадрат
тоже разбирать? |
Перед этим почистить всё, что можно. Смазать ходовой винт и направляющие.
Заменить сальниковые кольца.
