Проблема с напором воды
#1 Проблема с напором воды
Всем добрых времени суток)
Месяц назад закончили ремонт и переехали в новую квартиру, и сразу столкнулись с проблемой, напор воды в квартире слабый, но если туалет (гигиенич. душ) и кухня еще терпимо, то ванна - это не душ, а кошачьи слезы. Помыться - целая проблема, напора почти нет, причем когда наши соседи пользуются туалетом например, напор воды падает настолько, что начинает течь холодная вода. И за 15 минут купания так происходит минимум раза 3.
У нас дом с индивидуальным отоплением, этаж 8. До этого тоже жили в доме с индив. отоплением, и есть с чем сравнивать.
Вызывали сантехника от управляющей компании, он нам сказал, что норма давления - это 0.3, и у нас в 3 раза выше нормы, и типа все в порядке. Судя по всему, делать они ничего не собираются(((
Давление воды на входе видно на фото, когда воду где-то включаем, оно сразу падает. Может так и должно быть, не знаю.
В связи с этим возникает два вопроса:
1) прав ли сантехник, действительно ли так и должно быть, или нас нагло обманывают? опыта пока нет в таких вопросах((
2) что же нам все таки делать? как решить проблему с напором?
#2 Re: Проблема с напором воды
Для начала нужно ваш фильтр разобрать и посмотреть
Может он у вас в усмерть забитый
На фото я его красной стрелкой пометил
Вот ваш фильтр
#4 Re: Проблема с напором воды
С этим вроде нормально все |
Покажите фото фильтрующего элемента из вашего фильтра
Вот этот:
http://valtec.ru/document/technical/VT.0117-0916.pdf
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Далее проверьте все ваши аэраторы на смесителях
Открутите их и посмотрите на поток воды без них
При необходимости нужно их прочистить,а для этого их разобрать
#5 Re: Проблема с напором воды
Самой открутить сил не хватило, а мужа сейчас дома нет, когда вернется, тогда посмотрим фильтры.
По поводу смесителя: проверить аэраторы - это вы имеете ввиду то что на фото?
Если важно смесители хорошие, новые, фирмы Grohe.
#6 Re: Проблема с напором воды
Если важно смесители хорошие, новые, фирмы Grohe. |
немецкие,китайские,хоть с берега слоновой кости
На фото у вас аэратор,его нужно выкрутить и посмотреть напор воды без него
Обязательно нужно так же посмотреть ваш фильтр на входе,а вернее его фильтрующий
элемент
#7 Re: Проблема с напором воды
На последней фото обратный клапан (белая деталь) вам сильно напор уменьшает, поможет его удаление
#8 Re: Проблема с напором воды
аэратор чистый, ничего не забито, напор с ним и без него (если его вообще вытащить) одинаковый.
обратный клапан тоже доставали уже, выковыряли его совсем, без него лучше напор не стал, ну или если и лучше, то совсем чуть-чуть.
в общем, фильтр, почистили, достали аэратор, достали обратный клапан, а с напором такая же ерунда((
про фильтр поняла, обязательно еще раз проверим.
а если и там хорошо все будет, то на что тогда думать?
кстати, соседи над нами тоже мучаются с напором, такая же беда.
#9 Re: Проблема с напором воды
еще раз проверим. а если и там хорошо все будет, то на что тогда думать? |
На вашем манометре давление 1.5 и 1.0 bar-это при водоразборе показатели
или в отсутствии?
#10 Re: Проблема с напором воды
Я бы попробовал на руководство УК выйти, а не общаться с сантехником. При 1 атмосфере сложно обеспечить комфортное пользование душем, хотя это и в пределах нормы.
#11 Re: Проблема с напором воды
При 1 атмосфере сложно обеспечить комфортное пользование душем, хотя это и в пределах нормы. |
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам", где есть следующие указания:
Давление в системе водоснабжения в точке разбора воды в многоквартирных жилых домах для холодной воды:
от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,6 МПа (6,0 ат.)
для горячей воды - от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,45 МПа (4,5 ат.);
#12 Re: Проблема с напором воды
он нам сказал, что норма давления - это 0.3, и у нас в 3 раза выше нормы, и типа все в порядке. Судя по всему, делать они ничего не собираются((( |
#13 Re: Проблема с напором воды
Причина находится в вашей квартире,с давлением у вас всё в порядке
У меня скажим весь огромный завод на гвс при 2.0 bar
хвс на все потребители 2 bar
А у вас 1.5 bar на входе в одну квартиру-это 15 метров водяной столб
Значит что-то,где-то у вас мешает протоку при водоразборе
#14 Re: Проблема с напором воды
но если туалет (гигиенич. душ) и кухня еще терпимо, то ванна - это не душ, а кошачьи слезы. |
#15 Re: Проблема с напором воды
,судя по давлению на вашем манометре |
http://valtec.ru/document/technical/VT.389-0916.pdf
Если давление значительно падает при разборе, это не фильтр, а что-то до него.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Давление воды на входе видно на фото, когда воду где-то включаем, оно сразу падает |
Если показания этого манометра, то либо что-то в отводе стояка, либо сам стояк.
