Поиск сложного картриджа
#1 Поиск сложного картриджа
Добрый день всем! Помогите найти картридж или аналог, сам картридж рабочий( на корпусе надпись KEROX), ручка смесителя поворотная( смешивание и переключение на лейку и излив происходит в смесителе, т.е. в борту три отверстия под лейку, под излив и под смеситель, в котором соединены все функции, на ручке видно как), обломился шток, может возможен ремонт?
Заранее благодарю.
#2 Re: Поиск сложного картриджа
может возможен ремонт? |
Требуется замена джойстика,но найти его нужным наврят ли получится
Поэтому менять картридж
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
на корпусе надпись KEROX |
#3 Re: Поиск сложного картриджа
Благодарю Вас за быстрый ответ, надеюсь найдем по Вашей ссылке, я так понимаю это единственный вариант в нашем случае, если не найдем замена смесителя(
#4 Re: Поиск сложного картриджа
если не найдем |
Кстати вот ваш родной картридж Kerox ( Model BSDR-40 ) похоже:
