Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
#16 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 04 мар 2018, 22:08
С турбинкой согласен а вот это обоснуйте пожалуйста.
в противном случае двухконтурный котёл нельзя бы было эксплуатировать по прямому назначению без подключения гвс, а это бред по сути.
Евгений Р. писал(а):
(03 мар 2018, 00:06)
Ну я имел ввиду, что если запрос на гвс определялся бы у котла не по протоку, а по давлению, то без подключения входа холодной воды и выхода на смесители, котёл бы постоянно стоял в режиме гвс (тк избыточное давление в контуре гвс отсутствовало бы) и не работал бы на отопление. Но это не так. 2-х контурник прекрасно работает просто на отопление, даже если контур гвс вообще не подключён. Следовательно срабатывает он на движение воды в контуре, а не на ее давление.
VOIN67 писал(а):
(04 мар 2018, 18:49)
#17 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 05 мар 2018, 09:46
Не мог включиться в обсуждение на выходных, извиняюсь! Я уже думал мой вопрос не найдет никаких рассуждений. Дело в том, что на презентациях разных производителей отопительного оборудования я задавал данный вопрос (схему) и внятного ответа мне так и не удалось получить. Видел фразу выше о не экономичности данной схемы, так электро бойлер не от солнечных батарей работает...Вопрос зачем такая схема (именно без бойлера), да потому что она выполнит основной смысл рециркуляции,а это при открытии крана сразу пойдет горячая вода. Ведь все мы знаем, что при отдаленности крана ГВС к примеру на 10м. от котла воду ждать придется 6-8сек., плюс на срабатывание клапана 1-1,5сек. Повторю что насос рециркуляции в данной схеме срабатывает по заданной температуре, а значит котел включается на подогрев контура ГВС только по протоку от насоса и достаточно редко при нормальном утеплении трубы. Остается одна проблема с качелями давления воды, если есть скважина, поэтому в данной схеме можно добавить редуктор давления, а нижнюю точку реле давления настроить под него.
#18 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 05 мар 2018, 15:16
Качели по давлению - ни как не влияют на это все. Как наиграетесь - придете к бойлеру.
#19 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 05 мар 2018, 16:31
К бойлеру я уже давно пришел... Вот только внятного по данной схеме пока не услышал...
#20 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 05 мар 2018, 16:36
Значит не хотите видеть.
#21 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 07 мар 2018, 11:03
Мля... Ну что все молчат? Что никто вопросом таким не задавался?
sss-36 писал(а):
(10 дек 2017, 22:41)
Двухконтурный. Рециркуляция ГВС от вторичного тепообменника. Делайте. Будете с горячей водой и с проточным водонагревателем. Но без отопительного котла. ГВС включается когда есть движение воды через вторичный теплообменник (датчик протока). И при этом отопительный контур отключается и включатся нагрев воды. Или отопление или г.вода. Два режима. Пр вашем случае ц.насос все время гонит воду через ГВС и ....датчик протока дает команду - отопление отключить.
Именно датчик протока (турбинка расходомера) а не падение давления. Котел еще должен понимать как греть, при МАЛОМ расходе горелка не МОЖЕТ работать на всю мощность, обожжется потребитель горячей воды от перегрева.
#22 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 07 мар 2018, 13:18
ГКХанке писал(а):
(07 мар 2018, 11:03)
Посмотрите на схему внимательнее!Ваш рассказ про работу двухконтурного котла может и полезен, но не уместен. Насос на рециркуляции гвс с функцией отключения по заданной температуре, это не тот, который постоянно воду по контуру гоняет. Котел нагреет 3-5л., насос останавливается и дальше контур отопления работает.Вода в контуре ГВС остывает ниже заданной температуры-насос включается и опять догревает воду в маристрали...
#23 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 07 мар 2018, 22:01
sss-36, Собери свою схему и увидиш что она не рабочая. Еще раз пишу что я уже через такую обвязку рециркуляции на двухконтурном котле прошол и она не работает. Я думаю для того кто занимаеться монтажем отопления заказы на монтаж системы есть всегда. Будет заказчик проэксперементируй с такой схемой, потом напишеш результат на форум. Если работаеш с компанией Майбас поговори с техническими специалистами что там работают.должны помочь.
#24 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 08 мар 2018, 15:35
Кстати проблему с циркуляцией ГВС я в деревне решил, когда поставил отдельный теплообменник и насос, точнее два насоса. В цепи ГВС стоит еще ЭВН литров на 30, какой был. Теперь горячая вода - как в городе. Схему даже рисовать лень, кто в теме - понял. Краны подачи и выхода воды из настенного Навьена - закрыты. Места тоже не много занимает, дом не квартира в городе.
#25 Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Сообщение » 08 мар 2018, 22:56
схема НЕРАБОЧАЯ :nono: , а работать будет только через емкость (косвенник)
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Конфуций.
Вернуться в «Отопление»
