Проблемы с отоплением
#1 Проблемы с отоплением
Уважаемые специалисты, помогите советом! У меня двухподъездный 9-этажный дом. Система отопления имеет следующий вид: подача горячей воды осуществляется с этажа на этаж по одной трубе в которую врезается радиатор, а обратка представляет одну сплошную трубу без каких-либо врезок. Подача снизу вверх. При этом на 9 этаже после подачи горячей воды в радиатор, из этого же радиатора выходит обратка. Суть проблемы в том, что при начале отопительного сезона первый подъезд полностью обеспечен теплом, а второй - мерзнет. Теплоцентр со всей автоматикой стоит только во втором подъезде. Есть подозрения что горячая вода системы отопления попадает в первый подъезд только после циркуляция по второму подъезду, естественно к этому времени уже достаточно остывшая. Подскажите, встречались ли на вашем опыте подобные схемы отопления подъездов
и законны ли такие схемы? В каких документах об этом можно почитать?
С УК бороться уже устал, на мои вопросы никогда не отвечают прямо, да и не факт, что говорят правду.
#2 Re: Проблемы с отоплением
Sergio777 писал(а):
Пока не увидите проектной документации,сложно о чём то говорить.Возможно в вашем подъезде перепутали подачу с обраткой при врезке в ИТП (бывает такое),или это "косяк" проектировщиков. Два подъезда на одной врезке -очень сомнительно,как по гидравлике,так и по обслуживанию....хотя и возможно! В этом случае вода пойдёт по наименьшему сопротивлению,т.е по ближнему подъезду!
На фото схема обвязки конвекторов в подъезде.При сдаче дома произошла похожая ситуация, в ИТП перепутали врезки (другая подрядная организация).Пришлось вскрывать потолки в помещениях подвала и смотреть где подача и обратка по всему пути до вертикального стояка. После исправления всё отлично работает!
Красный цвет-это подача...Перемычки на 9эт. доме не обязательны на конвекторах,если нет запорной арматуры...
#3 Re: Проблемы с отоплением
Обратитесь в коммерческую организацию, оказывающую услуги по отоплению. Уверен в вашем городе их полно, а советы и консультации, как правило они дают весьма охотно.
#4 Re: Проблемы с отоплением
Sergio777 писал(а):
Что-то не сходится.
#5 Re: Проблемы с отоплением
не совсем я уверен что действительность сходится с тем что вы объяснили! обычно в подобных стояках розлив (подача) спускается сверху вниз, т.е. горячая подача по свободной трубе поднимается на верхний этаж и по радиаторам спускается вниз.
первое что посоветую-посмотреть не переделал ли какой нибудь умник подключение радиатора (окранил его например при замене и краны закрыл) или на байпасе кран кто поставил и тоже закрыл?
Вернуться в «Отопление»
