Подключение кухонного смесителя длинной гибкой подводкой от стояков
В новом многоквартирном доме подключение кухонного смесителя осуществлено с помощью гибкой подводки, но не как обычно, когда под раковину выводят трубы от стояков и уже их соединяют с краном с помощью короткой гибкой подводки, а прям из сантехкороба от практически от вводных вентилей ХВС и ГВС. Подводка никак не проложена, а просто болтается. Длина подводки порядка трёх метров, причём получается что идёт она скрыто и случись что, даже и не увидишь. И это напрягает... А вот в санузел проброшен металлопласт.
Вопросы таковы:
- Можно ли таким образом делать подвод воды, или надо всё-таки сначала использовать трубы и только потом, в самом конце, гибкую подводку? Есть-ли какие-то технические предписания типа ГОСТов и т.п.?
- Насколько такая система надёжна (мне кажется что не надёжна), можно-ли оставить всё как есть, или лучше поменять? Если менять, то на что лучше поменять гибкую подводку? У меня мысли о замене на нержавеющую гофротрубу...
Re: Подключение кухонного смесителя длинной гибкой подводкой от стояков
Этаж какой?
frg писал(а): |
Я длиньше 2х метров подводок не встречал, у вас скорей всего сращены несколько подводок, что надежности не добавляет и запрещено производителями подводок.
Застройщики продают квартиры под самоотделку, стояки прокидывают, краны на входе, всё. Новосёл делает разводку на своё усмотрение, но материал согласовывает, по завершению монтажа отчитывается. Приходит ответственное лицо со слесарем, опресовывают, подписывают акт. ТАК ДОЛЖНО
Длинные гибкие подводки однозначно убрать, смонтировать полипропилен, соединить со смесителем как советует VOIN67, спокойный, здоровый сон на многие лета.
Zerg писал(а): |
Этаж 10, дом 22 этажа и во всех квартирах, которые я видел, стоит такая гибкая подводка.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Andrei писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Со сшитым полиэтиленом не знаком, буду изучать вопрос.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а у смесителя - на цанги с трубками. И спал спокойно. |
VOIN67 писал(а): |
frg писал(а): |
frg писал(а): |
