Не греют последние батареи
Здравствуйте подскажите что мождет быть перестали греть последние 4 батареи. Котел Бакси Нувола 3 280И Закрытая двухтрубка. 3 года все нормально было.... На 3тьей батареи вход горячий а обратка холодная.... Пробовал перекрыть обратку и термоголовку на первых двух батареях но результата не дало.... Давление в котле 2 атм. после 3й батарей и подача и обратка холодные....
Re: Не греют последние батареи
Если всё нормально было, посмотрите клапана термоголовок, запорные клапана - могло тупо зарасти осадком из теплоносителя. Но сначала - самое простое - проверьте на отсутствие воздушных пробок.
VOIN67 писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если я открываю кран маевского воздух не выходит, но если я начинаю трясти батарею она попшыкивает.... но я ее трес минут 40 и она всегда попшыкивает, но ни чего не происходит... Так же в ней слышен звук если открыть все клапана... Звук напоминает быстрый свитст или шум движущей воды и иогда пощелкивания в каких то секторах...
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Приехали спецы на ТО котла и сказали мол может трех ходовой барахлит... купил новый... сит не изменилась... вчера пришел еще один сказал мол насос воздух не может протолкнуть из за слабой циркуляции... насос 15-60 на 6 радиаторов..... Честно, устал всем платить за приехать посмотреть и перебирать весь котел по частям......
Разобрал я 3й радиатор, в который вода входит горячая но не выходит в обратку (она ледяная...) Там все идеально чисто... ни песочка ни налета ни чего нет.... Все блястит )
microfly2000 писал(а): |
У меня нет опыта в таких системах отопления (страна не та ), но раз уж сняли - я бы попробовал "закоротить" систему вместо батареи куском шланга и посмотреть, нагреется ли обратка.
Вообще, если система в одном этаже, труба без вертикальных изгибов и воздуха в системе нет, то я могу придумать только одно объяснение:
Если перестали грелься все радиаторы, начиная с третьего, то либо в тройнике подачи третьего, либо в тройнике его обратки что-то застряло. Проход в ППР мог быть заужен при монтаже...
То, что воздуха в системе нет стОит проверить ещё раз, и на всех радиаторах, не только на холодных. Неплохо было бы импровизировать ротаметр - расходомер с шлангами и штуцерами под американки.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
я разобрал тройник 3й батареи там кристально все чисто....Система заполняется за 2 минут... Давление сильное во всех радиаторах, спустя 4 часа 3тья батарея нагрелась и обратка стала теплой но дальше нее все холодное... Но батарея не шпарит так как первые две.... При этом у меня на 7й батарее, на последней-кольцевой, есть кран слива обратки..Когда я включаю подпитку и потиху сливаю с этого крана то все батареи чуть становятся теплее... так сказать принудительное проталкивание тепла.....
Отправлено спустя 55 секунд:
Тоесть суть в том что если я в конце системы с обратки сливаю воду, то теплая вода попадает во все радиаторы, но как закрываю опять 2 радиатора горячие а те остывают все....
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
при этом если котел работает на всю, первые 2 батарея полностью открыты, я слышу как шумит вторая, шум пропадает если приглушаю термоголовкой....
А фильтр-грязевик стоит перед котлом? Если да, проверяли проходимость?
Он чистый и на обратке и на насосе фильтра чистые
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Уже несколько раз слил систему и залил, ни чего не получается, пробовал перекрыть все радиаторы и погонять воду по магистрале с подачи запитал насосом, а выход с обратки в ванну с крана под котлом сливая, напор нормальные загрязнений не ощущается... с каким напором вода влетает с таким и выходит.... ни че не понимаю ((((((
Отправлено спустя 40 секунд:
При этом первые 2 батареи после вкл котла прогреваются до огненного состояния минуты за 3...
Тройник - на горизонтальных ППР трубах, он неразборный.
По уточнённому описанию - либо забита обратка, либо таки насос.
А нижние краны шестигранником не закрыты? |
И вот это, по-моему, скорее указывает на обратку:
если только между батареями не по 15 метров.
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
насос стоит 13 тысяч.... купить не проблема, но боюсь проблема не исчезнет.... Уже поменял 3х ходовой ))) Теперь у меня их 2)
