Клапан водонагревателя
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#1 Клапан водонагревателя
Сообщение » 27 авг 2017, 23:45
Привет всем, кто подскажет как проверить клапан безопасности на рработоспособность,есть подозрение что не работает.
Я проверял так-подлючил с обратной стороны шланг с манометром и с подачей воды, накачал до 2 атмосфер, то клапан давление так и не сбросил.
#2 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 28 авг 2017, 07:11
2 мало, смотрите рабочие характеристики клапана
Москва и МО
#3 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 28 авг 2017, 10:19
Алексей-111 писал(а):
Большинство - на 8 или на 6 бар.
#4 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 29 авг 2017, 08:20
Ведь он хочет увидеть когда он сработает, пусть и читает характеристики, потом давит туда давлением и любуется. А 2 мало, как я и говорил выше.
Москва и МО
#5 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 30 авг 2017, 02:27
Клапан судя из инструкции с номинальным давлением 0.6Мпа,я так понимаю нужно дать 6bar. ?
И тогда возможно увидеть работоспособность клапана.
Правильно или.? Подскажите
#6 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 30 авг 2017, 09:38
Правильно или.?
orfaniy писал(а):
Правильно.
#7 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 01 сен 2017, 02:39
Проверил,клапан начинает срабатывать при 7.5бар.
Вопрос, критичное давление для водонагревателя 7.5бар или это нормально? Переживаю за емкость чтоб не розорвало.
#8 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 01 сен 2017, 08:05
Нормально всё
Москва и МО
#9 Re: Клапан водонагревателя
Сообщение » 01 сен 2017, 09:14
Какое рабочее давление для водонагревателя подскажите?
Вернуться в «Спорные вопросы»
