коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
#1 коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
Здравствуйте, год назад нам устанавливали перемычку на трубе ГВС, сейчас заметили что на тройнике почему-то пошла сильная коррозия, см фото.
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
Как устранить ржавчину, что она не разъела трубу в труху и не образовались свищи?
Спасибо.
#2 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
zigmund писал(а): |
#3 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
а чем обработать ее чтобы дальше не пошло?
#4 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
Замена.
На худой конец зачистить ,поставить "автомобильный" хомут с резинкой - "закипит".
"Холодная сварка" ,но необходимо опорожнить стояк.
Два последних варианта для ленивых и терпеливых.
#5 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
заменять не вариант сейчас,
подскажите, пожалуйста:
1) как срочно это надо делать ?
2) чем зачищать - шкуркой, потом обработать преобразователем ржавчины?
3) если там ржавчина очень сильно въелась и не получится полностью ее шкуркой удалить, а потом поставить хомут, это поможет остановить ржавчину?
4) эту перемычку делал год назад ЖЭК, из-за чего так быстро проржавел этот тройник?
5) слесарь, который ставил перемычку ремонтировать отказывается и говорит, что это не проблема и можно все оставить как есть,
что посоветуете лучше, ЖЭК заставить это сделать или самому (т.к. раньше таких работ с трубами я не делал)?
Спасибо.
#6 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
тройник из оцинковки, даже если поставите хомут,рядом вылезет другой или вообще прорвет, на гвс хватает ровно на год, били уже протопленные квартиры, меняйте однозначно не испытывайте судьбу
#7 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
как срочно надо менять ?
тк для этого надо разбирать всю стену за бочком +разбирать запаянные полипропиленовые трубы с полотенцесушитилем - целый ремонт.
а если ржавчину снять шкуркой, обработать преобразователем ржавчины и закрасить краской по ржавчине это не решить проблему?
#8 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
zigmund писал(а): |
#9 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
zigmund писал(а): |
zigmund писал(а): |
#10 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
у нас гарантия на работы на год, на материал нет гарантии
#11 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
По фото однозначно не поймёшь - на сколько срочно. Чугунные фитинги ,что сейчас вращаются на рынке 95 % тонкостенное литьё из препозорнейшего чугуна ( про ковкий даже не думайте). Если бы этот тройник был родом из СССР , то можно было бы даже на хомут не заморачиваться.
Категорически - замена. И купите сами на блошинном рынке старый из далёкого СССР....
#12 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
тройник слесарь сам покупал,
ржавчина съела 1 мм может 1.5 мм
слесарь который ставил перемычку сказал,
что все нормально - нужно только краской покрасить -
но мы ему не верим - он лицо заинтересованное - боится жалоб
#14 Re: коррозия на тройнике перемычки на трубе горячей воды
zigmund писал(а): |
zigmund писал(а): |
не плохие , но на полсотни один накрывается .
