Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
#16 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 16 июн 2017, 08:48
где этот электромагнитный
k0ma писал(а):
уже пошла путаница в названиях.
̶п̶и̶л̶и̶т̶е̶ ̶Ш̶у̶р̶а̶ гуглите k0ma :) Чтобы правильно подобрать и заменить, вам нужно узнать про обозначения электролитических конд-в.
1-номинал 2-полярность.
#18 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 16 июн 2017, 11:30
Погодите, разве один конденсат не отвечает за все 3 кнопки, ну по логике? он ведь один на плате и 3 кнопки, но одна из 3х кнопок реагирует на нажатие и работает.
Точно кондер перепаивать?
#19 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 16 июн 2017, 22:01
Вижу на плате один электролитический конденсатор. Эти китайские штучки очень быстро умирают (теряют ёмкость).
Лом писал(а):
Тот, что на плате - местный развязочный на питании, 5В. Его бы я подозревал в последнюю очередь.
В принципе, он тут как местная ёмкость после кабеля, основные "банки" на плате блока питания, вот такой:
k0ma писал(а):
Нет, раз так - не перепаивать. Питание, похоже, в порядке.
Тогда виноват, скорее, датчик температуры или сам микроконтроллер (чёрная многоножка :) ).
То есть, стОит проверить присутствие 5В на плате, но для подробностей уже нужен не тестер, а осциллограф.
Измерять тут:
Посмотрите, что это там серое между первой и второй ножками контроллера.
Там ничего не должно быть, особенно ничего проводящего:
Из-за того, что контроллер использует одни и те же провода для отображения на дисплее и для считывания кнопок, проверить сами кнопки можно только на отключённом устройстве.
Отправлено спустя 29 минут 57 секунд:
Отправлено спустя 13 минут 32 секунды:
Осмотрите подключение сенсора температуры, оно на плате с реле:
Хотя, судя по всему описанному, контроллер работает и просто выдал бы код ошибки...
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Продолжим завтра.
#20 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 01:32
Может проще заменить их на новые или сперва прозвонить?
k0ma писал(а):
Вообще-то, я вижу такие платы в интернете, от 1200 до 2000 рублей.
Искать как "термекс ACA00201-02"
#21 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 11:59
это была ворсинка от герметика, ничего страшного.
Вот что у него 2 ножки вместе спаяны это нормально?
Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF - 20170617_151600_002.jpg
#22 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 12:40
k0ma писал(а):
Да, на этой плате так задумано. Типичный китайский дизайн, экономия деталей на два цента.
Это ножка "reset" притянута к питанию.
По-хорошему, там надо было не закоротить, а добавить последовательный резистор и конденсатор в землю, чтобы создать задержку в четверть секунды между появлением питания и запуском контроллера, но разработчик на это наплевал.
В микроконтроллере есть и внутренний блок reset, он справляется.
#23 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 13:55
Уровень нагрева (3 кнопка слева направо) она нажимается и выполняет свою работу, меняет температуру нагрева, но кнопка вкл\выкл и вторая тена не реагируют на нажатие.
k0ma писал(а):
k0ma, тут я попрошу у Вас подробностей: что именно происходит при нажатии третьей кнопки (изменяются показания табло, загорается зелёный светодиод...)?
Чего не происходит при нажатии первых двух (ничего, загорается диод, но не включается ТЭН, и т.п.)?
#24 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 17:10
Выложить фотографии платы блока питания и управления тэнами?
k0ma писал(а):
Если не сложно, да.
Вряд ли дело в нём, но стОит посмотреть.
#25 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 17:26
Фотку сделаю попозже. Что происходит:
когда я нажимаю на 1ую или 2ую кнопку не происходит ровным счетом ничего. Когда я нажимаю на 3ю кнопку, то табло пишет только на какую температуру греть, 30,35,40,45,50, и так далее до 75 и все.
#26 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 17 июн 2017, 22:16
Надежд мало. Похоже на то, что в микросхеме-контроллере сгорели входные буферы на некоторых ножках. Кнопки Вы прозванивали, верно?
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Из того, что можно посмотреть просто глазами - осмотрите, хорошо ли впаяны резисторы R3, R23 и R5, R21. Первая пара отвечает за то, чтобы при считывании состояния кнопок не мешало табло, а вторая - за сами кнопки.
Иногда дорожка платы ломается как раз на краю горки припоя, около резистора.
#27 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 26 июн 2017, 18:20
не стал мудрить с "прозвонкой" (ибо не обучен), были друзья в городе купил обе платы, дисплей и блок управления, заменил только плату с дисплеем и все заработало, думаю с чеками назад отослать запчасти и им обратно продать :)
#28 Re: Thermex IF 50V не реагирует на нажатие кнопки On\OFF
Сообщение » 12 сен 2017, 12:56
Было бы интересно выяснить окончательно, в чем там было дело.
