Трубы в хрущевке. Помогите!
#1 Трубы в хрущевке. Помогите!
Добрый день в нашей хрущевке таким вот диким способом сделаны трубы под раковину на кухне. Хотим как раз в этот угол ставить тумбу кухонного гарнитура с вмонтированной в столешницу раковиной. Хотелось бы тумбу вплотную к стене ставить. Как это сделать? Резать тумбу или что-то с трубами делать?
#2 Re: Трубы в хрущевке. Помогите!
Особой дикости не вижу. Старые - да...
Если Вы не планируете переделывать разводку, то резать, причём неудобно, по углу.
Что за стеной? Особенно интересна канализация, с ней может быть больше затруднений.
#4 Re: Трубы в хрущевке. Помогите!
Если вы планируетепоставить обычную бюджетную тумбочку так вопросов с резкой нет, у нее нет задней стенки и все проходит на ура.
#5 Re: Трубы в хрущевке. Помогите!
Duga писал(а): |
#6 Re: Трубы в хрущевке. Помогите!
Julia Reznik писал(а): |
#7 Re: Трубы в хрущевке. Помогите!
для канализации Д50 и примерно 40мм от стены до края трубы
Затем как понимаю со временем её заменили на чёрный пэ и соответственно
решили ближе к стене проложить
Соответственно в отверстие в стене ванна-кухня не попадали,потому как пришлось бы два отвода устанавливать,поэтому сделали новое косое отверстие под углом в 45 градусов и воспользовались одним отводом,поэтому канализация в самом углу
на кухню выведена и под углом
Кронштейн который крепит отвод можно демонтировать,он там никаким боком
не нужен,наоборот без него будет легче устранять засор,демонтируя отвод
Если тумба бюджентная,значит стенка из оргалита в ней
В данном случаи можно эту стенку выкинуть и усилить тумбу двумя брусками
вверху и внизу (как Борис написАл) и спокойно устанавливать тумбу
В боковой стенки тумбы возможно и не придётся делать распилы,потому
как верхняя площадка умывальника,где смеситель устанавливается это позволит
#8 Re: Трубы в хрущевке. Помогите!
Ели все так, как описал Эак, то должно быть отверстие заштукатуренное от чугуна. Освободите его, соберите колено и будет счастье. Под трубы можно просто вырезы, мебель от такого "вандализма" не потеряет прочности.
Отправлено спустя 16 минут 14 секунд:
сорри, видимо канализация растет из стены напротив, а не сбоку, как я вначале подумал, тогда снимать заднюю панель - однозначно, перенести каналью, как написано выше, чтобы в угол тумбочки не втыкалась. Трубы: по-хорошему обрезать, поставить отсечные и цанги на металл, чтобы убрать гибкие шланги.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
эээ нет))) все таки сбоку, т.к. трубы оттуда, ну тогда вариант 1)))
