Вопрос к специалистам. Сварка водопроводной трубы из нержавейки.
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#1 Вопрос к специалистам. Сварка водопроводной трубы из нержавейки.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом как правильно поступить в следующей ситуации.
Водопроводная труба (горячая вода) из нержавейки дала течь по диаметру старого шва. Труба расположена практически на уровне пола вертикально, но имеет изгиб 90 градусов в сторону стояка.
Вопрос к специалистам. Сварка водопроводной трубы из нержавейки. - IMG_0344.JPG
https://santechniki.com/download/file.p ... 8d9f6d11f8
Труба лопнула в промежутке между вентилем и изгибом на месте старого шва. Расстояние между вентилем и швом около 2 см, от шва до изгиба трубы не более 3 см - муфту установить не получится.
Обратились за помощью к сварщикам. Варили электросваркой с электродом по нержавейке - стало пузыриться и до конца заварить не удалось. Осталась маленькая течь с задней стороны трубы. Сварщики сказали, что место неудобное и качественно сварить не получится. Расстояние от трубы до боковой стены 5 см, от трубы до задней стены не более 10 см.
На время закрепили течь холодной сваркой, но боимся, что на долго этого не хватит.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять в данном случае?
Имеет ли смысл пытаться заварить трубу аргоном?
Буду благодарна за любую дополнительную информацию по нашей проблеме.
#2 Re: Вопрос к специалистам. Сварка водопроводной трубы из нержавейки.
Ищите более опытного сварщика, 5 см достаточное расстояние для профессионала. Стены немного расковыряйте в крайнем случае.
#4 Re: Вопрос к специалистам. Сварка водопроводной трубы из нержавейки.
это тока неопытные мастера отговариваются неудобным расположением , хороший сварщик вам нужен
#5 Re: Вопрос к специалистам. Сварка водопроводной трубы из нержавейки.
Вы были правы. Нашли действительно хорошего мастера - все отлично отремонтировал. Спасибо за ответы.
Вернуться в «Спорные вопросы»
