Накипь-ржавчина в одном кране. Слабый напор и нестабильная t во втором.
Здравствуйте, уважаемые сантехники! Живу в однушке. Отопление и горячее водоснабжение индивидуальные - котел на кухне.
Первый вопрос. Некоторое время назад начал падать напор воды на кухне. После поверхностного обследования выяснил, что аэратор был забит то ли накипью, то ли ржавчиной. Раз в две недели чистил аэратор на кухне. Раз в месяц проверял и чистил аэратор в ванной, там тоже немного скапливалось. Сейчас за 2-3 дня аэратор на кухне приходит вот в такое состояние (на фото). В ванной все чисто.
Менял гусак на кухне (самый дешевый). Потом поменял сам смеситель и подводки (думал, что механизм проржавел). Потом гусак на новом смесителе, купил чуть дороже, с покрытием от ржавчины внутри (как мне сказали). Подводку поменял, правда, одну. Т.к. не смог накрутить новую на резьбу тройника трубы. Пришлось старую на место ставить.
Второй вопрос (возможно он связан с первым). Год назад поменял смеситель в ванной. До недавнего времени все было в порядке. А потом очень сильно упал напор только горячей воды и только в этом кране. Настолько сильно, что часто его не хватает, чтобы зажегся котел и начал греть воду (приходится включать горячую воду на кухне, тогда котел начинает работать). И температура воды!!!! Только в ванной, ведет себя странно. Настроил -> плавно становится холодной -> держится сек.10 -> плавно становится очень горячей -> и далее по циклу "холодная-горячая"
В первую очередь вызвал техника по котлу, чтобы он провел ТО, проверил на накипь. Принимала его жена. Тот все проверил, сказал - порядок. Никаких нарушений не выявил.
Потом поменял картридж на смесителе. Потом снял его полностью и все отверстия щупом проверил (ну нечему там засоряться). Прокладки на подводке (торчит из стены) проверил - они одинаковые у ХВ и ГВ.
И стояк и трубы внутри квартиры не металлические. Пластик или металлопластик (не знаю, как их отличить). В основном все зашито в пластик предыдущим хозяином, но, насколько я могу судить:
стояк находится в туалете
потом хв, наверное, идет к котлу (или тройник стоит - на ванную и на котел, и бачок унитаза еще)
потом ГВ и ХВ идет к раковине на кухне
потом ГВ и ХВ идет в ванную
Попробую еще раз вызвать техника по котлу и заставить при мне чистить накипь . Но, вдруг причина в другом ?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Тему "Нестабильная температура в душе. Подмес?" читал. Смесители менял. Фильтров и термостатов у меня нет.
