возьмите бойлер термекс. с баком из нержавейки. а подрывной клапан поставьте не тот который в комплекте идет, а купите отдельно. на 6 бар, ну и обратный клапан с ним. и трубочку предусмотрите в канализацию с подрывника. и на входе в квартиру редуктор давления. fikos писал(а): |
Спасибо за совет, уже присматривались на Термексы. Клапана все выводили в унитаз, все были на 6 бар, в этот раз попробуем купить отдельно. Может стоит купить клапан на 4 бар? Или это ничего не решит? Дело в том что с клапана никогда не текла вода, ни на одном бойлере, поэтому я и подумал про 4 бар клапан. По поводу редуктора, а стоит ли? Ведь давление и так смешное, порой вода еле течет из крана, и соответственно не выдавливает из титана воду. Сегодня ходил в водоканал, они сказали что дают давление 4 килограмма.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Бак может порвать из за разморозки-безопасно,или от давления,при отказе предохранительного клапана и термостата-со взрывом.
Пять баков за три года...ну ну... викинг писал(а): |
Что тут странного не пойму?! У меня есть все чеки на все титаны, если вы сомневаетесь. И вместо того что бы думать о количестве титанов которые я поменял по гарантии, высказали свое предложение по исправлению моей ситуации. А если ничего по делу сказать не можете, то воздержитесь от ответа. Спасибо.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Может, вода у Вас очень жёсткая, и предохранительный клапан зарастает?
СтОит время от времени его приоткрывать, проверять. hashmelator писал(а): |
Да вода жесткая, у нас в селе забор воды производится из скважины. Только что проверил клапан на умершем бойлере, попробовал подуть в него, так пот в обратку не проходит воздух, проходит если клапан открыть. Если дуть по "стрелке", т.е. по ходу движения воды в бойлер, то дуется очень плохо, приходится прилагать усилие, что бы хоть немного шел воздух.
Отправлено спустя 24 минуты 23 секунды:
В последнем "Заключение гарантийного осмотра", указанно "Течь бака", в примечании "течь бака по швам, деформация бака".
Сам бойлер весь в буграх был. При этом с клапан бежала вода когда уже бак был дырявым. Если нажимать на "кнопку" на клапане, то вода бежала хорошей такой струёй.
