Проблема с водонагревателями.
#1 Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 25 фев 2017, 13:28
Привет всем. Нужна помощь профессионалов. Суть проблемы такая: Имеем квартиру на 5 этаже 5 этажного дома(дом в сельской местности), за 3 года сломалось 5 водонагревателей(бойлеров). Бойлеры пробовали разных фирм и моделей, а именно Аристон, Поларис и Электролюкс. Все бойлеры вышли из строя по одинаковым причинам, у всех порвало баки. Клапан обратный/предохранительный стоял у всех бойлеров(шел в комплекте ко всем), и у всех сработка на 6 бар. Давление воды не большое, на самом водоканале дают 5 бар, в квартире по ощущениям днем 2-3 бара, ночью 4-5.
Все бойлеры подключались правильно, все были поменяны по гарантии. У соседей таких проблем нет, у них и клапан предохранительный не стоит(ставили сами).
Что нам делать? Нас скоро СЦ на... пошлёт, я удивляюсь что ещё не послали!
#2 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 25 фев 2017, 13:53
возьмите бойлер термекс. с баком из нержавейки. а подрывной клапан поставьте не тот который в комплекте идет, а купите отдельно. на 6 бар, ну и обратный клапан с ним. и трубочку предусмотрите в канализацию с подрывника. и на входе в квартиру редуктор давления.
сантехник
+7924 323 1010
#3 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 25 фев 2017, 20:57
Fatalist33 писал(а):
Бак может порвать из за разморозки-безопасно,или от давления,при отказе предохранительного клапана и термостата-со взрывом.
Пять баков за три года...ну ну...
Eppur si muove!
#4 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 25 фев 2017, 21:41
Может, вода у Вас очень жёсткая, и предохранительный клапан зарастает?
СтОит время от времени его приоткрывать, проверять.
#5 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 26 фев 2017, 12:06
fikos писал(а):
Спасибо за совет, уже присматривались на Термексы. Клапана все выводили в унитаз, все были на 6 бар, в этот раз попробуем купить отдельно. Может стоит купить клапан на 4 бар? Или это ничего не решит? Дело в том что с клапана никогда не текла вода, ни на одном бойлере, поэтому я и подумал про 4 бар клапан. По поводу редуктора, а стоит ли? Ведь давление и так смешное, порой вода еле течет из крана, и соответственно не выдавливает из титана воду. Сегодня ходил в водоканал, они сказали что дают давление 4 килограмма.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
викинг писал(а):
Что тут странного не пойму?! У меня есть все чеки на все титаны, если вы сомневаетесь. И вместо того что бы думать о количестве титанов которые я поменял по гарантии, высказали свое предложение по исправлению моей ситуации. А если ничего по делу сказать не можете, то воздержитесь от ответа. Спасибо.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
hashmelator писал(а):
Да вода жесткая, у нас в селе забор воды производится из скважины. Только что проверил клапан на умершем бойлере, попробовал подуть в него, так пот в обратку не проходит воздух, проходит если клапан открыть. Если дуть по "стрелке", т.е. по ходу движения воды в бойлер, то дуется очень плохо, приходится прилагать усилие, что бы хоть немного шел воздух.
Отправлено спустя 24 минуты 23 секунды:
В последнем "Заключение гарантийного осмотра", указанно "Течь бака", в примечании "течь бака по швам, деформация бака".
Сам бойлер весь в буграх был. При этом с клапан бежала вода когда уже бак был дырявым. Если нажимать на "кнопку" на клапане, то вода бежала хорошей такой струёй.
#6 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 27 фев 2017, 20:55
Брехня...
#7 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 08:51
Какие литражи водонагревателей были ??
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
#8 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 10:00
повторюсь ставьте бак нержавейку. и клапан не тот который в комплекте а тот который на отопление ставится на группу безопасности на 6 бар. и редуктор давления. водонагреватели в которых баки со стеклофарфора или с биоэмалью быстрее выходят из строя.
сантехник
+7924 323 1010
#9 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 10:02
fikos писал(а):
а можно подробнее про модель мне лично для себя,не пойму либо нам везут сплошное авно либо уже не знаю что думать,у нас термексы летят очень часто у людей особенно с плоскими баками из нержи- по швам а были и свищи на самом металле
Отправлено спустя 13 минут 1 секунду:
Fatalist33, попробуйте следующий бойлер использовать с расширительным бачком
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#10 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 10:32
Как детей малых...
#11 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 14:56
fikos писал(а):
Все предыдущие бойлеры имели баки из нержи вроде как. Аристон ABS VLS 80, Аристон Velis 80, Поларис FDRS 80, Электролюкс EWH 80 Центурио DL.
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Дак у нас там давления не бывает выше 4 кг, соседи вообще без каких либо клапанов, и у них норм. Сам бы уже не ставил, но воду часто отключают холодную, а бойлер не выключается никогда, т.к. у нас горячей воды никогда не было и нет. Что если поставить клапан на 4 бар? По логике он должен сбрасывать воду чаще чем на 6(были до этого и никогда не сбрасывали воду), я ведь правильно понимаю?
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Брехня...
Sergey61 писал(а):
Под рукой чек на последний, и фото как он буграми пошел. Жду извинений!
#12 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 15:25
Я тоже удивляюсь. Что у вас такого - что у соседей нет? Присмотритесь к ним повнимательней
Жду извинений!
Не надо обижаться.
Если Вы не тролль.
#13 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 15:27
chekerdima писал(а):
Не слышал про это, пойду курить интернет на эту тему, спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Жду извинений!
Не надо обижаться.
Если Вы не тролль.
Рин писал(а):
У них стоят самые простые круглые бойлеры, ни каких клапанов у них нет, просто от трубы гибкие шланги к бойлеру. Я же поставил два фильтра, в один кидаю какието шарики для смегчения воды, в обще стараюсь. Обидно чес слово!
#14 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 15:38
может стоит просто последовать примеру соседей? Может "шарики" виноваты?
5 бойлеров - за 3 года.. Нехило..
Отправлено спустя 47 секунд:
все-таки смахивает на трололо... извините
#15 Re: Проблема с водонагревателями.
Сообщение » 28 фев 2017, 15:41
Рин писал(а):
Да уже тоже об этом думаю, как новый поставлю, убрать все, бросить на прямую трубы. Я бы даже круглый бойлер купил, но жена не хочет. :???:
Закрыто Закрыто
