Смеситель Zorg. Проблема с разборкой
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по проблеме. Ютуб и поиск похожих проблем результата не дал.
Разбираю смеситель Zorg для замены картриджа, дошел до картриджа. Вопрос в прижимной гайке, как такую откручивать? Какой-то особый ключ или что-то еще.
Спасибо.
Re: Смеситель Zorg. Проблема с разборкой
Спец ключ нужен для таких прижимных гаек
Можно самому изготовить,скажим из подходящей по диаметру трубы
и сделать в ней четыре выреза
Можно и с помощью других инструментов,но главное,чтоб эта прижимная гайка
не была закисшей,тогда предварительно можно залить её WD-40 и после этого
пробовать откручивать аккуратно
Понял, спасибо за наводку. А фото такого ключа нету?
Пойду в инструментах поищу, может в комплекте с смесителем был.
kuper писал(а): |
Может кто из коллег вам покажет
Спасибо за ответ.
Вопрос с разборкой решил, открутил круглогубцами. Заменил картридж, но проблема осталась. При открытии воды она также идет и из фильтрованного канала, смешивается где-то внутри смесителя.
kuper писал(а): |
http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 57#p411374
Эак писал(а): |
Действительно, если излив пошевелить(люфт есть), то вода не смешивается. Никак не откручивается винтик, который излив держит. Все шестигранники перебрал. Вообщем проблему понял, буду решать. Всем большое спасибо.
