Слишком сильный слив из ванной?
#1 Слишком сильный слив из ванной?
Добрый день!
Въехали в новую квартиру где не было ни ванной, ни душевой - вода стекает прямо на пол и уходит в слив на полу. Теперь купили и ванну и просто провели с помощью гофры слив из ванной в эту дырку на полу, где кстати говоря находится сифон (в дырке). Проблема в том, что когда ванна наполнена водой, то при спуске воды поток довольно мощный и вода не успевает уходить в канализацию, а выливается из дырки и растекается по полу. Стоит наверное отметить, что труба канализации горизонтальная.
Что можно сделать? Как то уменьшить напор слива из ванной чтобы вода успела уходить в канализацию?
#3 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Трудно все время контолировать открытие пробки
Может попробовать уменьшить напор путем организации перехода в сливе с 40 мм на скажем 32 мм? Вроде есть переходники соответствующие
#4 Re: Слишком сильный слив из ванной?
В качестве быстрой "заплатки" я бы огородил трап стенкой, сантиметров пять в высоту.
Пробную можно сделать хоть из толстого картона , если заработает - вырезать дно у красивой пластиковой коробки и посадить на силикон.
#5 Re: Слишком сильный слив из ванной?
hashmelator писал(а): |
Неужели нет никаких способов? Здесь это нормальный способ подключения ванной, обычно работает. Может канализационная труба подзабита чем то?
#6 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Agenobarb писал(а): |
#7 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Может и подзабита, это рано или поздно происходит с любой трубой, но, по-моему, даже при замечательной трубе Ваше затруднение не исчезнет.
Хотя Вам виднее, что там происходит: переполнение (вода поднимается из соседних отверстий решётка) или растекание.
Думаю, вода разгоняется в гофре и бьёт в решётку слива, часть попадает в отверстия, часть приобретает горизонтальную скорость и растекается, не успевая стечь в соседние.
Я не вижу заметного уклона плитки к трапу. Заодно стенка подняла бы и давление стоков на входе (сейчас оно равно атмосферному ).
Мне не кажется, что промежуточная ванна-коробка помешает открывать лючок - её можно либо приклеить к "полям" крышки, а то и привинтить к ней, либо сделать в 2-3 см от люка, на плитке.
Если хочется эстетики, можео даже сварить её из нерж. уголка.
#8 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Эак писал(а): |
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Происходит переполнение - вода поднимается и начинает расстекаться по полу. Даже если я убираю решетку и вынимаю сифон и сую гофру практически в трубу то переполнение происходит все равно.
Уклон к трапу, хоть и небольшой, но есть.
#9 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Кстати, на свободной трубе стир. машины у Вас контруклон.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
#10 Re: Слишком сильный слив из ванной?
А как трубу чистить?
#11 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Сантехничестим тросом, и желательно дойти им до стояка...
Мусор любит откладываться на стыке маленькой баррикадой, а если туда подключена и стиралка, ждите наросты-губки из синтетики. Хим. средства не лейте, от них в таком случае мало прока.
#12 Re: Слишком сильный слив из ванной?
только что бы можно было вынимать, т.к. он будет на себя собирать волосы и остальное...
#14 Re: Слишком сильный слив из ванной?
Трос подойдет только если пробить засор, здесь от него толку не будет.
Для очистки стенок нужны инструменты другие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
