Вода на второй этаж
#1 Вода на второй этаж
Здравствуйте, нужен совет. Как добиться стабильности подачи горячей воды на второй этаж. Вода холодная через насосную станцию (в подвале) и газовую колонку на первом этаже подается на второй этаж. Проблема- из крана в душе идет то горячая то холодная. Что сделать?
#2 Re: Вода на второй этаж
Проверить работу котла, в случае необходимости провести настройку/ремонт.
После котла по линии ГВС поставьте маленький электробойлер на 20-30 л - результат порадует.
#3 Re: Вода на второй этаж
К сожалению поставить накопительную емкость возможности нет. А для чего электробойлер? Не дешево это.
#4 Re: Вода на второй этаж
Покажите все трубы , до колонки и от , до конечной , обвязку колонки снизу и
диаметр труб хвс - первого и второго этажа .
#5 Re: Вода на второй этаж
Сразу после насосной станции надо поставить редуктор давления. Покупай Caleffi 3/4''
#6 Re: Вода на второй этаж
сантехник Ваня писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
