Схема ХВС и ГВС
#1 Схема ХВС и ГВС
Доброго времени. Спасибо за помощь по канализации и узлу ввода ХВ. Логистически стоит вопрос монтажа ГВС и ХВС по этажам дома (ссылка на планы Обратный клапан). Прошу конструктивную критику по системе ВС СУ и кухни. Краткие характеристики: питание ХВС - насос 3,5 куба в час, бак 100 литров, давление системы около 2,3. ГВС - от бойлера с 2мя контурами и электродогревом.
Далее, сам вопрос по прилагаемому файлу. Коллектора подводка и отходящие металлопластик, подключение на коллектора - гайки, смесители - опрессовка. Разводка стояков в коробе под ГКЛ, отходящие - стяжка и штробы в блоках. ГВС - рециркуляция через полотенцесушители.
Сами вопросы
1. марка металлопластика, планирую wavin. стоит или нет?
2. загонять ли трубу в чулок под стяжки и в стенах?
3. какой ещё обвес нужен на коллектора? дабы не сильно усложнять.
4. реализация рециркуляции ГВС - диаметры, арматура?
#2 Re: Схема ХВС и ГВС
1.Твой выбор
2.Желательно
3.ФГО перед коллекторами
4.20мм можно. Насосик там должен быть не абы какой, а в латунном корпусе.
5. А вот подающую трубу я бы сделал 26 мм.
#3 Re: Схема ХВС и ГВС
VOIN67, Спасибо, почти исчерпывающе. А зачем ФГО? На коллектора придет после всех очисток. 26 и на горячую и на холодную? Или только горячая?
#4 Re: Схема ХВС и ГВС
Также терзают сомнения по поводу точек подключения полотенцесушителей и какую ставить на них арматуру? обычные краны или регуляторы? В верхних точках развоздушники нужны или нет? или только на горячую?
#5 Re: Схема ХВС и ГВС
Pavel_elektrik писал(а): |
Чем больше диаметр труб подходящих к коллектору, тем меньше заметны скачки давления на потребителях, при включении других потребителей.
Я ПС ставил всегда без развоздушивателей. Считаю(субъективно моё мнение) не нужны они там. По крайней мере и на даче у себя ив коттеджах минимум в четырёх всё работает и так.
#6 Re: Схема ХВС и ГВС
VOIN67, спасибо. А если ФГО накручу на эти же линии, только в начале в котельной? Просто вся эта лабуда будет под гипсом в коробе, и лазить потом к фго не хочется как то
#7 Re: Схема ХВС и ГВС
Да можно и в котельной... Успехов!
#8 Re: Схема ХВС и ГВС
взялся комплектоваться. Есть вопрос по насосу. Знаю что нужен расчёт, но, система рециркуляции будет работать только на полотенчики с основной функцией сушилок (не отопление). Под нё запиливаю блок с циклическим реле времени. Подойдет ли для периодических прогонов ГВ насос Grundfos UP15-14 B PM или Wilo Star Z Nova? Высота стояка 4,5 м. И второй вопрос, не будет ли проблем с тем, что труба 25 а подключение насоса 1/2?
#11 Re: Схема ХВС и ГВС
Я бы Grundfos не трогал, достойная марка. К Китаю не имеет отношения.
#12 Re: Схема ХВС и ГВС
на подходе бойлер http://galmet.ru/images/slide/shema_1.jpg. на 140 литров.
интересует, как правильно его обвязать для данных условий.
Вопросы:
1. Нужен ли расширительный бак. Если нужен, то какого объёма? и куда его воткнуть? на подаче ГВС или на обратке?
2. Развоздушка на подаче ГВС? или достаточно этажом выше на коллекторе ГВС?
3. Планируется подмес холодной на выходе, стоит ли заморачиваться? или просто понизить нагрев в баке?
4. Обратные клапана перед насосом циркуляции ГВС? и на входе ХВ?
5. выброс предохранительного клапана в канализацию расположенную на 1.2 метра выше сделать ПП трубой?
Что ещё надо (или не надо) для нормальной работы
#13 Re: Схема ХВС и ГВС
1. Расширительный бак желательно при бойлере. 4 проц от 140, короче 6 литров хватит.
2. Развоздушка в водоснабжении вообще по-моему лишнее.
3.
5.Можно и ПП, можно и любой другой.
#14 Re: Схема ХВС и ГВС
VOIN67, Спасибо, а то мне уже 3 сантехника насовывали расширительный от 12 до 18. На всякий так сказать случай.
И развоздушку на гвс встречал, как правило, в типовых схемах на выходе гвс.
Про расширитель при бойлере ясно. Только куда? Видел 3 варианта типовых. На входе хвс, на обратке, и даже на выходе гвс, что наверно не вариант.
На фото - хвастаюсь).
#15 Re: Схема ХВС и ГВС
Отправлено спустя 15 секунд:
Хорош!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
