Выбор магистрального промывного фильтра
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 26 янв 2017, 17:53
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, с выбором.
Требуется магистральный промывной фильтр на ХВС и ГВС + редуктор.
Цель установки: приобрел потолочную лейку с "тропическим дождем", оказалась очень капризной к качеству воды (довольно быстро стали забиваться центральные отверстия).
Сейчас стоят ФГО на 100 мкр от ТМ (8 лет эксплуатации). Но они не справляются - приходится выгребать песочек из сеточек на душе и аэраторов на кранах.
Вода имеет сильное механическое загрязнение, желтоватый цвет. Частые отключения, после которых из крана льется темно-бурый поток ржавчины минут по 20-30. Давление иногда поднимается до 7-8 атмосфер (если верить старым манометрам)
Вопросы:
1. Что лучше: фильтр + редуктор или "комбайн"?
2. Какую сетку лучше выбрать: 100, 50 или 20 мкр? Будет пористость как-то влиять на пропускную способность?
3. Какого производителя выбрать: Honeywell, IWC, BWT, Raf или есть еще варианты? Желательно не запредельно дорогие. Просто, читал довольно много негативных отзывов о Honeywell (особенно про редуктора на ГВС).
Как вариант, рассматриваю FF06AAM от Honeywell, но возможно, это не лучший вариант.
Помогите с выбором.
Очень важно сохранить высокую пропускную способность в районе 3-3,5 м3..
просто сантехник
#2 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 26 янв 2017, 19:36
Hotay писал(а):
Сетчатые фильтры Вам тут не помогут.
#3 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 26 янв 2017, 20:47
Рин писал(а):
Боюсь, что полипропилен Big Blue 10" больше 1м3 не даст, а забьется за неделю. Меня интересует исключительно работа лейки (чтобы не забивалась). А на пропилене я на картриджах разорюсь...
просто сантехник
#4 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 26 янв 2017, 21:12
Hotay писал(а):
Поставьте 2 таких, каскадом. Исключительно на лейку :grin:
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Если решитесь на установку вв10" -тогда, кроме РД перед ними, поставьте предохранительный клапан. Эти колбы - очень "нежные", не любят
7-8 атмосфер
Hotay писал(а):
#5 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 26 янв 2017, 21:47
А если абстрагироваться от качества очистки и выбирать только между брендами, ориентируясь по надежности и производительности, то какой выбрать: Honeywell, IWC, BWT, Raf или что-то другое?
просто сантехник
#6 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 26 янв 2017, 22:41
Hotay писал(а):
А зачем "абстрагироваться"? Вам нужен "бренд" или много чистой воды?
#7 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 00:44
Очень не хочется заморачиваться с расходниками в виде сменных картриджей. У меня ОООчень большой расход воды: 1,5-2 м3 в день. Поэтому нужны промывные фильтры. На пропилене я просто разорюсь.
На бренд мне наплевать. Меня интересует надежность. Я про нее и спрашиваю.
Качество тоже не сильно важно - все равно от ржавчины не очистит и жесткость не уменьшит (даже заморачиваться не стану, тем более, что не по карману).
Интересует исключительно механическая очистка, простая и надежная.
И понижение давления. Все вопросы перечислены в пером посте, даже с номерами... :)
Сменные картриджи - не мой вариант...
просто сантехник
#8 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 09:28
Если у Вас стоит сетка 100 мкм - что вам еще надо? Все перечисленные Вами бренды имеют такие же сетки. Шило на мыло менять?
Можете поставить Honeywell H10S, с сеткой 50 мкм и автоматом промыва. Только оба фильтра - обязательно с бронзовой колбой. Входное давление высокое, прозрачная колба может не выдержать.
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
Hotay писал(а):
Какая у вас температура воды на ГВС?
#9 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 19:06
Рин писал(а):
Простите, Honeywell H10S не нашел, есть только Honeywell HS10S, если это он и есть, то я в шоке от такой "рекомендации" по трем причинам:
1.Вообще не соответствует запросу: 3-3,5м3/ч (у Honeywell HS10S - 1.8м3/ч)
2. Вообще никак не обосновано...
3. за те 18-20000, что стоит он один! я себе подберу систему и на ХВС и на ГВС и еще на запчасти останется...
В общем, тема закрыта. Мой выбор на сегодняшний день:
Honeywell FF06 3/4AAM + Itap Eurobrass 143 3/4
В три раза дешевле и почти в два раза производительней, чем Honeywell HS10S
просто сантехник
#10 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 19:22
Hotay писал(а):
И чем он отличается от установленного ТМ?
#11 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 19:28
Рин писал(а):
В нем можно поменять сетку на 50 микрон, и ее площадь больше.
просто сантехник
#12 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 19:39
В 3 раза чаще будете разбирать и чистить.
И я не понял, откуда Вы взяли 1.8 куба на hs10s??
Насколько мне известно, 3/4" -й =3,2
#13 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 19:48
Рин писал(а):
Да. спутал с 1/2, но цена вопроса от этого не снижается... а только возрастает: 20-21000...
просто сантехник
#14 Re: Выбор магистрального промывного фильтра
Сообщение » 27 янв 2017, 19:54
Мой Вам дружеский совет - если нет денег на картриджи - плюньте.
Занимайтесь чисткой фильтра и лейки и аэраторов.
Все эти сетки 50 мкм. ..20мкм (в Вашем случае) - выброшенные деньги.
Вернуться в «Фильтры»
