ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Продолжаем по шаровому крану с американкой STOUT
Внутри полусгона шесть граней для его закручивания шестигранным ключом на 12
Это намного удобнее чем полусгон с двумя рёбрами в который чё только не пихают
вплоть до напильников при закручивании и откручивании
Уплотнительное кольцо в полусгоне из Армированного PTFE и такое уплотнительное
кольцо прослужит очень долго,нежели каучуковые,да и при необходимости в разборках опять плюс в сторону уплотнительного кольца из армированного карбографитом PTFE,нежели из каучука
Кстати Джиакомини тоже использует такие кольца в своих американках
Следующее изменение которое я увидел,это конструктив штока с сальниками
У IVR два сальника EP и шток необслуживаемый
У STOUT нижний сальник фтор каучук и верхний 3мм обслуживаемый PTFE
Я лично не являюсь поклонник шаровых кранов с необслуживаемым сальниковым
узлом,при необходимости мне не нужно выкидывать из-за износа сальников кран в помойку,а достаточно будет заменить со временем PTFE
и снова кран в работе
Опять же и здесь STOUT переиграл IVR и Русклимат (ROYAL Thermo,EXPERT)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Анаэроб такой же замечательный,как и в предыдущем кране STOUT
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Шар такой же как в предыдущем кране,поэтому не останавливаюсь
Шток с сальниками тоже такой же и снова не останавливаюсь
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Обработка внутри полукорпусов неплохая
С размерами порядок
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
При таком конструктиве как у STOUT нужно усиливать малый полукорпус,
потому как на него нагрузка добавляется
И снова плюс Тех.отделу,они усилили малый полукорпус как нужно
Размеры показаны в самых тонких местах между нитками резьб
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
С полусгоном порядок с размерами у патрубка и накидной гайки
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Если кто-то переживает,что уплотнительное кольцо в седле патрубка может
вылезти или деформироваться,то это исключено,конструктив седла патрубка
не позволит этому произойти,можете спать спокойно
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Кран с американкой STOUT в разрезе
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Удаляем рёбра с большого полукорпуса
На прочность и пластичность хорошая латунь
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
На прочность и пластичность малый полукорпус
Хорошая латунь
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
На прочность и пластичность Патрубок
Хорошая латунь
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
На прочность и пластичность Гайка
Хорошая латунь
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Понравился ли мне этот кран с американкой STOUT?
Да,понравился
Можно ли его установить на системах:отопления,гвс,хвс,охлаждения?
На средах:вода,этиленгликоль,пропиленгликоль?
Да,можно
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Эак писал(а): |
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Такое порой встречается
И на нашем форуме мы подобное видели у некоторых производителей
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
В этих двух кранах STOUT очень понравилось,что нет логотипа IVR на корпусе,
а только STOUT
Мне не нравится,когда на корпусах кранов два логотипа:
Производителя и Заказчика
Так же не нравится,когда на корпусе логотип Производителя,а на ручке-рычаг
Заказчика
Но это лично для меня и не более того
Эстетический аспект в кранах для меня тоже очень много значит
