ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Большую благодарность выражаю компании "Терем"
за предоставление продукции под своей тм "Stout"
в качестве ознакомления на нашем форуме!
Регуляторы давления и автоматические воздухоотводчики
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Поршневой регулятор давления "Stout"
Арт.SVS-1008-000015
Резьба 1/2
Резьба 1/4 для аксиального манометра
Давление на входе (PN-25 bar)
Диапазон регулировки на выходе 1.0-5.5 bar
Заводская настройка-3 bar
Температура +130 градусов
Гликолевые растворы до 50%
Изготовлен в Италии на фабрике "OR"
Упаковка с регулятором внутри выглядит с эстетической стороны хорошо
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Технический паспорт регулятора в полном порядке,
находится внутри упаковки вместе с регулятором
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Визуальный вид регулятора
С маркировкой на корпусе полный порядок
Латунный регулятор с никелевым покрытием снаружи
Внутреннее отверстие на входе 10мм
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
В Тех.паспорте паспорте нужно исправить у заглушек (пробок) для манометров:
Не Nilamid,а Полиамид, армированный стекловолокном 10%
Аксиальный манометр с резьбой 1/4 для этих манометров приобретается
отдельно
Выкручиваете одну из полиамидных заглушек из корпуса регулятора
шестигранным ключом на 6 (рожковый на 15) и закручиваете манометр вместо неё
Можно рожковым,накидным,разводным ключом выкрутить заглушку
В качестве примера показываю:
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Мой совет N1 по подобным регуляторам давления
Полностью избегайте гальванопару
Иными словами ни в коем случаи не соединяйте латунный регулятор
через стальные (стальные оцинкованные) резьбы (фото 1-2)
Это вызовет нарост внутри резьб регулятора и вскоре попросту ваш
регулятор загнётся
В качестве примера на фото 3-7
С одной стороны регулятора был вкручен латунный кран и это отсутствие
гальванопары латунь-латунь и ничего не произошло
С другой стороны регулятора была вкручена стальная резьба трубы
и это гальванопара сталь-латунь,что вызвало большой нарост
внутри резьбы регулятора через небольшой промежуток времени
Я бы на месте производителей прописал подобный пункт запрета в Тех.паспортах регуляторов
Соединения с регулятором должно быть в отсутствии гальванопары
как скажим латунь-латунь (фото 8-9) или нержавка-латунь
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Абсолютно не важно сколько микрон сетка в латунном фго 300 500 600 800
Самое главное,чтобы фго перед регулятором был установлен
Необязательно перед самим регулятором чтобы стоял фго (как на фото),вполне достаточно на участке перед регулятором
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
После фго ни в коем случаи не должно быть ниппелей,бочат
стальных или стальных оцинкованных перед регулятором (на фото 1-2)
Смысла от такого фго никакого не будет,потому как после него такие
резьбы стальные будут корродировать и весь шлам отвалившийся от стенок
будет лететь внутрь регулятора
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Если регулятор устанавливается пракически вплотную к стене,
то нужно будет воспользоваться двумя американками
Легко будет монтировать или демонтровать регулятор при необходимости
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Перед установкой регулятора обязательно выкрутите
полиамидную заглушку (ки) и проверьте состояние резьбы на них
и заодно внутри их гнезда в самом регуляторе посмотрите
От брака ни одна компания в мире не застрахована
Всякое бывает:и жук свистит и бык летает
В качестве примера регулятор одного из итальянских производителей
Если перед установкой регулятора не откручена была бы заглушка,
то последствия в квартире были бы катастрофические
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Бывает,что человек случайно сорвал резьбу на полиамидной заглушки
Ничего страшного,можно купить латунную заглушку 1/4 и установить
Можно латунную заглушку на фум ленту,нить,лён посадить,что наиболее доступно у вас
в доме (квартире)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
По визуальному показу поршневого регулятора давления "Stout"
Арт.SVS-1008-000015 вроде бы всё на сегодня
Завтра продолжим рассматривать его и в других аспектах
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Разборка регулятора
Много времени у вас не займёт и никакой спец инструмент здесь не нужен
Всё легко и просто разбирается
Дублировать название деталей нет смысла,на фото-1 всё показано
Регулировачный винт под шестигранник на 5
Нижняя крышка корпуса под рожковый (накидной,головку) на 20
Можно обычным разводным ключом пользоваться 0-30
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Поршень извлекается из корпуса раскручиванием золотника на штоке
ключом на 10 и одновременно придерживаете другим ключом на 10
нейлоновую обойму на штоке,чтобы она не проворачивалась
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Размеры уплотнительных колец EPDM perox на нейлоновой обойме штока поршня
Большое круглого сечения (O-ring) - 33.8 х 3.3
Малое круглого сечения (O-ring) - 9.7 х 1.7
Прокладка EPDM perox в золотнике:
Наружный диаметр - 17мм
Внутренний диаметр - 6мм
Толщина - 3мм
Уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) EPDM perox в нижней крышке корпуса
регулятора - 33.8 x 2.4 которое при необходимости можно заменить
на уплотнитель из фум ленты,нити,такого же льна
