Нужен совет. ТП.
Нужен совет. ТП.
Клиент желает часть ТП, на неотапливаемой веранде заполнить незамерзающей жидкостью и подключить к основной СО через теплообменник (в мотивы не вдаёмся). Как лучше регулировать температуру в контуре ТП -регулируя подачу через теплообменник, или делать подмес после теплообменника?
Re: Нужен совет. ТП.
После, однозначно.
А теплообменник подключить последовательно в подачу основной СО. Или в обратку...?
Дуга, спасибо за участие, давай доклюём тему. Меня беспокоит, что теплообменник будет, грубо говоря, шунтировать всю остальную СО. Там после него ещё 11 радиаторов (коллектор) и 80 квадратов ТП. Видимо придётся как-то "придушить " проход на теплообменник. Я смотрю -38 просмотров и только вы откликнулись... Тема что, такая сложная?
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
Вообще то надо бы развязать радиаторы и ТП через разделитель, так дешевле, и на фиг антифриз.
Двухходовой на подаче или обратке перед теплообменником со стороны котла,на двухходовой термостатическую голову с капилляром 20-50 градусов,капилляр после насоса на подаче полов.
swin писал(а): |
И Воин использовал его в эл. смысле. Шунты к амперметру, урок физики...
[quote="викинг"] Двухходовой на подаче или обратке перед теплообменником со стороны котла,на двухходовой термостатическую голову с капилляром 20-50 градусов,капилляр после насоса на подаче полов.
Вот ! Были мысли подобные. Таким образом гидравлические параметры в системе котловой насос - гребёнка радиаторов будут снижаться лишь на величину определяемую как функция от температуры того участка ТП, где будет антифриз. Это лишь 1/8 часть всех ТП. Остальные - через узел подмеса обычный на воде Роял-микс.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Простите, если умничаю, но термин "шунтировать" больше всего подходит для многих вещей и в сантехнике. Перемычка у радиатора - шунт полезный. Есть много примеров вредных шунтов. Имел ввиду именно этот смысл."В электронике и электротехнике часто можно услышать слово "шунт", "шунтирование", "прошунтировать". Слово "шунт" к нам пришло с буржуйского языка: shunt - в дословном переводе "ответвление", "перевод на запасной путь".
Всем спасибо за соучастие...
добавлю своих пять копеек
не забудь что, у антифриза больше плотность чем у воды, и соответственно меньше объемная теплоемкость чем у воды.
потому температуру на входе нужно будет выставлять побольше .
Конфуций.
Реализовано! Всем спасибо . Закрываем тему.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
