Холодно
#1 Холодно
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,верх у батареи горячий а низ чуть теплый,пробовали развоздушить,не помогло .
#2 Re: Холодно
На перемычке кран закройте.
Сами монтировали? :cry:
#3 Re: Холодно
Нет,купили так уже было .
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Andrei, самая первая секция от трубы горячая,2 потеплее...а самая последняя уже совсем холодная.
#4 Re: Холодно
Andrei писал(а):
Не давай глупых советов ...
#5 Re: Холодно
Тогда еще глупее - проверить открыт ли нижний.
#6 Re: Холодно
А если серьёзно ,все проверили ,все равно низ намного холоднее верха .
#7 Re: Холодно
Циркуляции в батарее нет. Либо все идет через байпас (перемычку), либо... А картинка слева от батареи? Как она подключена?
#8 Re: Холодно
А слева уходит на кухню ,и на кухне все так же.У нас последний этаж .
#9 Re: Холодно
слева уходит
Анастасия Николенко писал(а):
Фото " ухода " и на кухне тоже .
#10 Re: Холодно
Немного смущает П образная пайка с нижней трубы,но городское должно продавить воздух.но лично я бы так не делал.Закройте байпасс и слейте побольше воды.на всякий случай проверьте батарею которая рядом с ней,краны открыты ли,воздух спустите посливайте воды побольше. :???:
#11 Re: Холодно
#12 Re: Холодно
Какой этаж у вас
#13 Re: Холодно
Какой этаж у вас
виджет3 писал(а):
я так предполагаю 5 , ну а в общем походу ничего не изменилось : старую тему подняли а ответа как не было так и нет )))
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
#14 Re: Холодно
Возможна воздушная пробка в месте соединения батареи и верхнего отвода которую через кран маевского не убрать если батарея закреплена так, что та сторона где кран маевского ниже этой точки. Проверить можно строительным уровнем. Кран маевского должен быть чуть выше.
#15 Re: Холодно
Местный санта должен прояснить ситуацию. Или автор сделанного. По фото только Алан Чумак мог ставить диагноз. (-:
Вернуться в «Отопление»
