Подключение душевого поддона
Добрый вечер дорогие мужчины!
Нужна помощь в следующем вопросе, нам ремонтник подсоединил душевой поддон, но вода сливается крайне медленно и так как поддон низкий есть риск перелива, поэтому когда ходишь в душ надо периодически выключать и ждать чтобы вода слилась хотя бы немного. Но так жить невозможно. Он еще не все доделал и еще появится, и собираемся задать ему вопрос по этому поводу. Но так как человек делает все халтурно и побыстрее хочется более конкретный разговор для чего и обращаюсь за помощью к вам, так как понятное дело сама в этом мало что понимаю. Фото слива прикладываю. Единственное что я поняла что слив не должен быть выше, но из того что он сотворил у меня складывается впечатление что благодаря этому изгибу у нас слив получается как раз выше и возможно из за этого вода плохо уходит. Помогите пожалуйста экспертным мнением.
Re: Подключение душевого поддона
Elena Berezina писал(а): |
Показывайте и лежак ... Сколько денег заложено за работу , каков объём и сколько
по времени это заняло ? Попросите вместо гофры соединить узлы трубой и отпишитесь .
Мы покупали поддон и сифон, остальное фирма от которой он собственно и работает. Он нам уже с унитазом напортачил, мы меняли унитаз он его поставил четко посередине туалета потому что гофра длинная хотя как оказалось в последствии можно было установить через эксцентрик (прораб ему подсказал). Времени именно на подсоединение поддона ушло у него грубо говоря день так как точно незнаем без нас происходило. Лежак показать не могу так как это дальше под поддоном и на фото не понятно сотальное в стене. Вот тоже подумываю о трубе
не выше низа поддона и попробуйте лить воду в поддон ... оно вам и покажет
в чём дело .
Он нам уже три недели делает ремонт в ванной((( Уже сил никаких с ним бороться нету, завтра пойдет четвертая неделя) Хочется уже отделаться как говорится малой кровью. Просто поддон низкий бросить гофру чтобы ниже была не получится к сожалению
Судя по вашему фото, Ваш сантехник сделал вам из гофры под поддоном водяной замок, что правильно. А вот лежак трубы, который у вас сделан после этого, возможно не имеет достаточного уклона, для эффективного слива (если вообще имеет уклон) Поэтому у вас и уходит вода медленно.
От гофры, конечно, избавиться неплохо.
Но замерьте, пожалуйста, расход воды. Для этого нужно ведро и секундомер и полностью открыть смеситель душа.
Дело в том, что у некоторых сифонов и трапов - небольшая пропускная способность, которая может не справиться с мощным душем.
Italrussia Club писал(а): |
Разве? Там, по-моему, маловато места в сливе...
У нас стандартное решение для душевых (даже с эмалированным/акрилоывм поддоном, не говоря о тех, что без) - так называемый "затвор-чайник" (????? ??????) - отдельный гидрозатвор в полу.
Картинка из инструкции от Хулиот (производителя) http://www.huliot.co.il/techlib.php?act ... _file&f=49
Забивается меньше, чем затвор с перегородкой, чистить легко: сковырнул крышку, вынул жмут волос, закрыл.- Мастер-сантехник
Попробуйте такой http://armtrading.ru/santekhnika/sifony ... etail.html
Но если у вас лежак неправильно смонтирован, то и это бесполезно
монтана писал(а): |
