Кухонные смесители BLANCO
#16 Re: Кухонные смесители BLANCO
Сервисники по смесителям BLANCO в многих регионах России есть?
#17 Re: Кухонные смесители BLANCO
Это не есть гуд У сервисников ЗИП к смесителям разных моделей надеюсь есть? В первую очередь разумеется речь о поворотных изливах в которых два уплотнительных кольца больше всего несут нагрузку (смесители с картриджем) В ролике эти два кольца так же показаны |
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Сервисники по смесителям BLANCO в многих регионах России есть? |
#18 Re: Кухонные смесители BLANCO
Blancohouse,
Картриджи бывают разные,исходя из циклов открываний-закрываний,
температуры,давлению
Отсюда разумеется вопросы:
1.На сколько циклов работы расчитаны картриджи BLANCO
2.На какую рабочую температуру и кратковременную максимальную
3.На какое рабочее давление и максимально допустимое
Отправлено спустя 11 минут 18 секунд:
Blancohouse писал(а): |
#19 Re: Кухонные смесители BLANCO
[quote="Эак"]Blancohouse,
1. керамический картридж рассчитан минимум на 500 тысяч рабочих циклов
2,3 - сейчас конкретно ответить не смогу, известно только, что все смесители Blanco адаптированы для применения в отечественных водопроводных сетях (с большим запасом прочности). Запрошу эту инфу у производителя, тогда отвечу по 2 и 3 п.
Но эта информация конечно есть у сервис-инженеров...
#20 Re: Кухонные смесители BLANCO
Blancohouse,
Как обстоит дело с китайскими подделками BLANCO
Встречаются ли они в России?
Как защищены смесители BLANCO от подделок,возможно на корпусах
смесителей и картриджей есть маркировка MADE IN GERMANY или что-то иное?
#21 Re: Кухонные смесители BLANCO
вот что можно сказать с уверенностью на 100%, так это то, что подделок смесителей и моек BLANCO на российском рынке нет....
На всех смесителях выгровирован логотип BLANCO (в основном на рычаге управления напором воды), ну и, конечно, фирменная картонная коробка с одноименным логотипом, сам смеситель в тканевом мешочке, все дополнительные части смесителя упакованы в картонные пеналы.
#22 Re: Кухонные смесители BLANCO
Необязательно сегодня,когда время у вас будет
#23 Re: Кухонные смесители BLANCO
конечно, можно посмотреть на примере упоминаемого выше смесителя BLANCO TRIMA
https://yadi.sk/i/ZiRqdCKBttEBY (логотип)
https://yadi.sk/i/FUPHD5R5ttENh (информационный ярлык на коробке)
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
что-то я не понял, как изображения вставлять, поэтому даю ссылки на конкретные изображения....
#24 Re: Кухонные смесители BLANCO
Кроме смесителя Blanco TRIMA, в линейке смесителей BLANCO с питьевой водой есть смесители BLANCO FONTAS (цвета Silgranit или хром) и BLANCO SORA (латунь или хром)....., честно скажу - информацией о марке латуни не располагаю.... |
Сора... мм... по дизайну очень на любителя ) чтоб не обидеть никого.
Фонтас мне даже симпатичней Тримы, но цену почти вдвое выше я не понимаю. там применены какие то нано-технологии, как сейчас принято говорить? почему цена так сильно отличается от Трима?
Кстати, Фонтас очень похож на смеситель Икея Лундшэр (тот, что у меня в туалете стоит с поворотным "носиком" на изливе, а не как на фото в интернете). Вот прям, как на вашем Фонтасе. может, это вы для Икеи смесители делаете? )))
#25 Re: Кухонные смесители BLANCO
1. Смесители FONTAS и TRIMA отличаются формами изливов и различиями их конструкциями, отсюда, и разная стоимость (вероятно, инженеры BLANCO считают производство смесителя FONTAS более сложным, конечно, им виднее)
2. Смеситель Blanco TRIMA оснащен одним совмещенным изливом, в котором фильтрованная и водопроводная вода подаются по раздельным каналам, т.е. канал для питьевой воды проложен внутри канала для обычной воды. В смесителе предусмотрены отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды.
Подробнее на фото http://blancohouse.ru/smesiteli-nerzhav ... anco-trima
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Смеситель BLANCO TRIMA больше подходит для приверженцев классического полукруглого излива, который ныне не в очень большом тренде, а вот FONTAS имеет модную Г-образную форму, что тоже оказывает влияние на его популярность и, соответственно, стоимость.
#26 Re: Кухонные смесители BLANCO
На прошлой недели я общался в Питере с Аквамарин по поводу картриджей BLANCO на сколько они надёжны
Ну вот ответ их меня не вдохновил
Они честно признались что бывает картриджи BLANCO накрываются на гарантии
Бывает и сразу после гарантии
Стоимость этих картриджей более 1000р
Иными словами я должен демонтировать смеситель и вести его в сервисную службу
дабы заменить картридж,потому как спец ключа у меня нету и его нет в продаже
Соответственно задаёшься вопросом:
А зачем мне этот геморрой?
Скорее всего это политика BLANCO,чтобы приобретались только их картриджи,
и невозможно было заменить их на более дешёвые других производителей
в отсутствии спец ключа
#27 Re: Кухонные смесители BLANCO
Но я думаю немцы недооценивают пытливый ум Россиян
Изготовить такой спец ключ для откручивания прижимной
гайки картриджа в смесителях BLANCO особого ума не нужно
А можно и с помощью подходящего девайса
Далее понятно,что после гарантии уже при необходимости будут
использоваться более дешёвые картриджи других производителей
#28 Re: Кухонные смесители BLANCO
Политика BLANCO полностью совпадает с аналогичной политикой всех производителей любого оборудования (автомобили, принтеры и т.п.), требующего со временем замены расходников в результате их естественного износа или расхода.
По своему опыту скажу: с вопросами по замене картриджей или прокладок обращаются в основном клиенты, купившие смесители 4-5 лет назад, уже многих моделей то нет, но BLANCO гарантирует поддержку устаревших моделей в течении не менее 10 лет, а для покупателей это очень важно.
Стоимость картриджа, в зависимости от модели смесителя, колеблется в районе от 900 до 1200 р., но производство - Германия.
Конечно, можно подобрать и более дешевые аналоги, но какой смысл покупать, например, смеситель BLANCO FONTAS за 27 000 р., а потом экономить на оригинальном картридже за 1200 р.?
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Кстати, спецключ (такой, как в видеоинструкции) очень редко кто спрашивает (его в продаже нет). Владельцам смесителей Blanco рекомендуем разводной ключ, тем более, что применения большого усилия при откручивании крепежной гайки там не требуется, требуется только немного сдвинуть ее с места и открутить руками. А если смеситель давно в эксплуатации и все "закисло", то WD 40 - сам по себе ключ здесь не поможет....
#29 Re: Кухонные смесители BLANCO
но вот я не соглашусь про "совпадение" политики. раз уж вы в пример привели производителей принтеров, то у них, например, занижается стоимость самого изделия, а заработок идёт как раз за счёт продажи картриджей.
для любителей красок позаливать самостоятельно выпускаются модели с СНПЧ, но их стоимость в разы дороже принтеров с картриджами.
с "лазерниками" тоже самое. хотите дешевый принтер? нате! но стоит защита от заправки картриджей, хотите порошочек сыпать? возьмите модель заподороже...
про машины хотите побеседовать? )))
По своему опыту скажу: с вопросами по замене картриджей или прокладок обращаются в основном клиенты, купившие смесители 4-5 лет назад, уже многих моделей то нет, но BLANCO гарантирует поддержку устаревших моделей в течении не менее 10 лет, а для покупателей это очень важно. Стоимость картриджа, в зависимости от модели смесителя, колеблется в районе от 900 до 1200 р., но производство - Германия. Конечно, можно подобрать и более дешевые аналоги, но какой смысл покупать, например, смеситель BLANCO FONTAS за 27 000 р., а потом экономить на оригинальном картридже за 1200 р.? |
а ваша аналогия с ценой вообще неуместна.
покупая "фонтас" за 27, или даже "триму" за 15, я считаю, что уже заплатил "честную" цену и могу сам решать, какой картридж мне использовать дальше... ваш "оригинальный", который 4-5 лет всего отслужил или проверенный "Ideal Standard", которые уже более 10 лет трудятся за "те же" деньги... подошёл бы только по размеру )
если производитель привязывает покупателя только к оригинальным з/ч, то делайте цену ниже... не знаю, удачный ли пример, но мне кажется по этому пути сейчас пошёл Oras (да и Грое новые). по кухонным смесителям не мониторил их, но для туалета столкнулся... вроде и цена более чем "конкурентная", да только ни подводку "чужую" не поставить, ни картридж левый. но и цена! на уровне Китая.
#30 Re: Кухонные смесители BLANCO
бывают с картриджами BLANCO отсюда получается лотерея
Лотерея за 1000р и лотерея за 500р в какую из них играть?
что такого ключа в продаже нет,а то получилось словно нет ключа и при замене
картриджа бегом в сервисную службу со смесителем BLANCO
