Отличия полипропиленовых и металлопластиковых труб
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. Но в чем принципиальная разница в эксплуатационных свойствах вышеозвученных труб?
Собираюсь менять разводку в ванной/туалете/кухне начиная от стояков. Хочу заменить старые металлические трубы. На практике с заменой разводки еще не сталкивался, поэтому на данный момент прельщают металлопластиковые трубы из-за простоты соединения фитингами - насколько я понял их не нужно паять, просто вставил в фитинг затянул гайку и всё. В принципе, есть возможность взять у знакомых сварочный аппарат для ППР труб, но пока с трудом представляю как их сваривать возле стен...
Интересует в частности долговечность и устойчивость к зарастанию обоих видов труб.
Отличия пенополипропиленовых и металлопластиковых труб
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. Но в чем принципиальная разница в эксплуатационных свойствах вышеозвученных труб? Собираюсь менять разводку в ванной/туалете/кухне начиная от стояков. Хочу заменить старые металлические трубы. На практике с заменой разводки еще не сталкивался, поэтому на данный момент прельщают металлопластиковые трубы из-за простоты соединения фитингами - насколько я понял их не нужно паять, просто вставил в фитинг затянул гайку и всё. В принципе, есть возможность взять у знакомых сварочный аппарат для ППР труб, но пока с трудом представляю как их сваривать возле стен... Интересует в частности долговечность и устойчивость к зарастанию обоих видов труб. |
Раница в трубах огромная!!!!!!!!!!
В основном сантехники или любят один вид трубы или не любят!!!!!!!!
Доводы приводят разные!!!!!!!
Если труба хорошего качества и грамотно смонтирована то можно ставить любую!!!!
Если паять не умеешь то лучше металопластик!!!!! Раница в трубах огромная!!!!!!!!!! В основном сантехники или любят один вид трубы или не любят!!!!!!!! Доводы приводят разные!!!!!!! Если труба хорошего качества и грамотно смонтирована то можно ставить любую!!!! |
Знакомые высказали мысль, что металлопластиковые в отличии от ППР зарастают, я так понимаю это заблуждение?)
И касательно качества - какие производители заслуживают доверия? Кстати как гнется металлопластик? Нужен ли нагрев, пружины, что то еще?
З.Ы. По поводу полипропилена опечатался)) если есть возможность отредактируйте название темы, пожалуйста.
Знакомые высказали мысль, что металлопластиковые в отличии от ППР зарастают, я так понимаю это заблуждение?) И касательно качества - какие производители заслуживают доверия? Кстати как гнется металлопластик? Нужен ли нагрев, пружины, что то еще?
З.Ы. По поводу полипропилена опечатался)) |
Гдето есть тема я там показывал её!!!
Я работаю с Хенко МП и Экопласт ПП
По поводу что МП заростает первый раз слышу!!!!
ST
Вот пружина, там нужен ещё и колибратор!!!! |
можно и без калибратора, но осторожно чтоб не повредить резиновые кольца!!!!
Калибратор нужен для придания трубе правильного внутреннего размера и радиусности после отрезания трубы перед насадкой фитинга.
Мне кажется у каждой трубы своя область применения. Например ни кому и в голову не придёт делать отопление коллекторного типа(коллекторно лучевое) из полипропилена, или тёплый пол. А кватирную разводку по мне лучше полипропиленом. А автору теммы, если есть возможность взять аппарат для полипропилена, лучше паяйте(предварительно потренировавшись на паре муфточек).
ST
Согласен. У каждой трубы свои нюансы. ПП прекрасный материал для наружней разводки,не сложен в работе,хотя тоже есть свои секреты, дешевле в углах-тройниках и пр. , трубу везде пользую армированную(стабилизированную)- нужна эачистка, хотя в не больших объёмах можно вручную помучаться.
Так что дерзайте если руки нормальные.
Согласен. У каждой трубы свои нюансы. ПП прекрасный материал для наружней разводки,не сложен в работе,хотя тоже есть свои секреты, дешевле в углах-тройниках и пр. , трубу везде пользую армированную(стабилизированную)- нужна эачистка, хотя в не больших объёмах можно вручную помучаться. Так что дерзайте если руки нормальные. |
Разводку делаю PNкой!!!!!
Матушке отопление сделал тоже PN!!!!!!
Под полом в утеплителе!!!!!
На стене конечно после нагрева такая система выглядела бы порнографично!!!!!!!
