Вопрос по системе водоснабжения из колодца
Доброго времени суток!
В системе дачного водоснабжения 4 года стоит гидроаккумулятор Wester WAO 24, в котором, похоже, вышла из строя мембрана.
С недавнего времени воду качает погружной колодезный насос Divertron 1200M с электромеханической системой управления со встроенным датчиком протока и давления, для которого гидроаккумулятор не нужен, но должна быть в системе водоснабжения какая-либо емкость.
Вопрос: можно ли в качестве требуемой емкости для насоса использовать гидроаккумулятор с вышедшей из строя мембраной?
Re: Вопрос по системе водоснабжения из колодца
Поменяйте гидроаккумулятор. Иначе при каждом открытии крана будет включаться насос
Понятно что гидроаккумулятор можно не устанавливать на такой насос, но я бы заменил мембрану.
"должна быть в системе водоснабжения какая-либо емкость". Это для чего? Для запаса воды?
Очумелый Мозг писал(а): |
для уменьшения колебаний давления простая "какая либо ёмкость" не подойдёт. Нужен компенсатор гидроударов или лучше гидроаккумулятор. А в Вашем случае гидроаккумулятор уже установлен и можно заменить лишь испорченную мембрану которая обойдётся дешевле чем компенсатор гидроударов. И к тому же в гидроаккумуляторе будет запас воды в отличии от компенсатора.
saiga писал(а): |
Гидроаккумулятор стоит вертикально, нипель сверху, поэтому из него идет только воздух. Насос включается при давлении 1-1,5 атм. и отключается при давлении 4. Замерил емкость воды, которая вытекает до включения насоса - 2,5 литра. По моим ощущениям, раньше объем воды между включениями был гораздо больше, насос включался гораздо реже и включение происходило при давлении близком к нулю. Не говорит ли это о разрыве мембраны?
Можно ли и дальше в таком режиме эксплуатировать систему водоснабжения?
Если из ниппеля идёт воздух,то груша целая.
У вас сильно большая дельта на включение/отключения насоса,надо не больше 1,5 бар,а у вас сейчас 2,5-3.На реле давления это можно выставить.Запомнить,при каком давлении включается насос,отключить его от сети,скинуть давление в водопроводе.Потом надо накачать воздух в бак,на 0,2-0,5 бар меньше давления включения насоса.
И всё-таки, ГА стоит вертикально, нипель вверху, по этому воздух не даст подняться воде до нипеля, пока не ставишь весь воздух, но если стравишь, то мембрана может екнуться. У меня создается впечатление, что работает сжатый воздух, а не мембрана.
Реле давления встроено в насос и не регулируется.
Выставить нужно давление воздуха, равное моменту включения насоса! Тем более, что гидроаккамулятор стоит в правильном положение, а то что выходит воздух, говорит только о целой мембранае. Сам гидроаккамулятор служит в вашем случае, менее частого включения насоса, что увеличивает его ресурс!
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 1 гость
