ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Сегодня привезли первую заказанную десятку, на центральные
в квартиры. Сходу из ящика увидел два косяка, на первом же
взятом в руки кране. Первый косяк, это винт закрепляющий ручку,
гораздо длиннее канала со встречной резьбой. Или мало нарезано
резьбы в канале... разница небольшая. Но чувствуется в этом
русское головотяпство, немцев на вас нету. О втором косяке
чуть позже, мне нужно время...
Игорь, переименуй тему в LD. Две буквы и понятно, а то как
в Советском Союзе...
Переименовать-то можно в LD но это не правильно называть
тему товарным знаком (торговой маркой)
ЧелябинскСпецГражданСтрой (ЧСГС) - это Невский Александр Петрович (тесть Левина Д.О)
и не будем об этом забывать,откуда именно исходит история этого завода в Челябинске
и их тз LD
Историю нельзя забывать
Для меня лично более ценно произносить и писАть ЧелябинскСпецГражданСтрой (ЧСГС)
и его торговая марка (товарный знак) "LD" или сокращённо ЧСГС "LD"
Тиемме... близнецы с LD. Будут поставлены в квартиры центральными в
одну неделю. В одной LD, в другой Тиемме. Поживём и увидим.
ТIEMME "BURAN" и LD "47" это абсолютно разные краны
Про разницу в конструктивах штоков и материалов я даже не заикаюсь,
они вообще разные краны
"BURAN" 1/2 слева на фото, "47" 1/2 справа на фото
Кстати выход серии BURAN у TIEMME это моя заслуга
Я долго Итальянцев насиловал,чтобы они выпустили особенную
серию своих кранов,в итоге они и выпустили BURAN
(Вообще BURAN более схож с OREGON обновлённым образца 2017 года)
А по качеству в сравнении
Джулиано Ньютти и Дмитрий Левин пошли здесь разными путями
Сегодня привезли первую заказанную десятку, на центральные в квартиры. Сходу из ящика увидел два косяка, на первом же взятом в руки кране. Первый косяк, это винт закрепляющий ручку, гораздо длиннее канала со встречной резьбой. Или мало нарезано резьбы в канале... разница небольшая. Но чувствуется в этом русское головотяпство, немцев на вас нету. О втором косяке чуть позже, мне нужно время... |
Объясняю. Винт универсальный и применяется на несколько номенклатур. При этом посадочное место рукоятки рассчитано на необходимую высоту для крепления. Почему мы выбрали алюминиевую рукоятку? В том числе и потому, что площадь контакта в сопряжении больше, чем у стальных рукояток. Поэтому русское головотяпство является результатом инженерного расчета, а не подгонки "по месту".
Спасибо за то, что внимательно рассматриваете нашу продукцию и даете комментарии. Пишите все, что удается найти. Наверняка нам не все видно.
Наш девиз - "Создание кранов вместе с потребителем и для потребителя". В Инстаграм мы анонсируем все изменения. И теперь доходит до комичных ситуаций. Кран претерпел уже 3 модернизации, а люди пишут, что мы выпускаем брак и не удосуживаются посмотреть даты на корпусе. Это как 3 поколения автомобилей одной модели поставить в ряд, и сказать: вот первая то - брак...))))
LD вносит изменения в конструкцию намного быстрее, чем многие производители и делаем это по просьбам потребителей.
её конструкции и материалу. Из долгих объяснений так и не понял
по универсальности... Если головотяпство и инженерный расчёт - синонимы...
тады ой. Но я задал простой вопрос: почему нельзя сделать на мм короче винт
или длиннее на пару мм канал в штоке и резьбу в нём? И меня как потребителя
вообще не волнует в каком поколении у вас был брак и почему тогда отсутствовал
его величество инженерный расчёт. Отзывайте брак, у вас потребитель лох -
даты видишь ли не смотрит, не разбирается когда в датах брак проскакивал.
Интересная, русская позиция.
её конструкции и материалу. Из долгих объяснений так и не понял по универсальности... Если головотяпство и инженерный расчёт - синонимы... тады ой. Но я задал простой вопрос: почему нельзя сделать на мм короче винт или длиннее на пару мм канал в штоке и резьбу в нём? И меня как потребителя вообще не волнует в каком поколении у вас был брак и почему тогда отсутствовал его величество инженерный расчёт. Отзывайте брак, у вас потребитель лох - даты видишь ли не смотрит, не разбирается когда в датах брак проскакивал. Интересная, русская позиция. |
А про универсальность винта - прочтите еще раз. Там все изложено.
Да и какое вам дело до винта без ручки. Кран поставлялся вам с ручкой, которая была зафиксирована винтом, как и всем пользователям.
Мишаня, как тебя отшили! Райкин со Жванецким перевернулась в гробах...
Универсальность и взаимозаменяемость - есть в машиностроении такие термины.
Вот тут https://lib-bkm.ru/ много полезного
много полезного
инженера". Думаю на картинках и так понятно, но поскольку между
нами возникло некое недопонимание, то я ниже изложу подробный
комментарий с объяснением, почему возник вопрос и почему я до сих
пор не получил на него ответ.
Отправлено спустя 25 минут 56 секунд:
Итак. Почему же болтается ручка на кране? Отверстие просверлено на
12мм, длина резьбы на винте до шляпки 8мм, длина резьбы в отверстии
5мм ( винт затянул до упора и замерил расстояние от штока до шляпы
винта, оно ровно 3мм). Понимаем, что прижимная часть ручки не может
быть 3мм... Но и не в этом дело. Смотрим на гайку сальника, она затянута
в заводских условиях, а упорные прорези на штоке под ручку утоплены
ниже верха гайки... как так? А где же расчёт? Дальше ещё интереснее...
По идее, если затянуть ручку винтом, то ручка нижней плоскостью " сядет"
т.е. упрётся в гайку сальника и её не сдвинуть! А фиг вам. Вот тут и приходит
русский расчёт, холодный и простой. Нате вам 5мм резьбы, винт упёрся,
ручка болтается, как Г в проруби... ЗАТО не прижало её к гайке Супер.
Гениально сэээр.
Прошу воду не лить, как в предыдущих постах и не советовать, что мне
делать, а чего не делать. Жду ответа, затем плавно перейдём ко второму
вопросу.
А я бы лично радовался на месте ЧСГС этой обратной связи
от Михайло свет Алексеевича
Из 10 кранов на одном из кранов болт не прижимает ручку на штоке из-за зазора
Косячок
Значит нужно на заводе разобраться,дабы такое далее не проскакивало
Вот и всех делов
ЧСГС только в начале своего пути в производстве латунных шаровых кранов,
5 лет всего-то прошло и при этом переодически в их латунных кранах происходят
некоторые изменения с годами в лучшую сторону
И это нормальное явление,все через это проходят
Это далеко ещё не первый и не последний косяк в их кранах
Даже у именитых производителей иноземных,кто по 30 40 50 лет занимается
производством шаровых латунных кранов и то косяки порой проскакивают,
от этого ни одна компания в мире не застрахована
Главное с холодной головой на всё реагировать и вовремя исправлять
свои косяки
Для ЧСГС очень важна Обратная связь в этих вопросах
Самое главное в шаровых латунных кранах это качество латуни,
далее уже все остальные позиции идут
И даже качественная замечательная латунь,это ещё далеко
не показатель всего качества крана,поэтому я лично ещё и не встретил
Идеальных шаровых латунных кранов,хотя знаю краны оооооочень многих
известных производителей в мире
