ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Большое Спасибо ЧСГС и лично Кириллу
за присланные атрибуты с логотипом их компании !!!
Полукомбенизон
Футболка
Кепка
Рюкзак
Надеемся пришлось впору.
Хорошего настроения!
Большое Спасибо ЧСГС и лично Кириллу за присланные шаровые краны LD для показа в этой теме!!! |
КШЦМ 015.040.П/П.02
Полнопроходной DN15 PN40
Корпус из углеродистой стали (Ст20) в отличии от ранепоказанного здесь крана KD
у которого корпус из нержавки
Далее по этому cтальному крану LD с визуальной стороны
Наличие паспорта
Отсутствие несоосности
В эстетическом аспекте полный порядок
Если сравнить ранее показанный кран из нержавейки КШЦМ 020.040.Н/П.01
с этим стальным шаровым краном КШЦМ 015.040.П/П.02 в плане конструктива,
так они абсолютно практически одинаковые
Один без граней на патрубках,другой с гранями на патрубках
Различие самое главное среди них,так это корпус из нержавки
против корпуса из углеродистой стали
Краска так же сильно различается
Ручка стальная оцинкованная против ручки стальной окрашенной
Вот в этом кране шероховатость внутри шара намного меньше,
чем у крана из нержавки
А в чем преимущества стальных кранов малого диаметра по сравнению с латунными? Где их сфера применения?
Стальные более прочные,чем латунные
Стальным меньше требуется усилий при открывании-закрывании
прежде всего при закисании
Шар и шток из нержавки у стальных превосходят на крутящий момент
шар и шток из латуни
По УХЛ стальные превосходят латунные
И т.д
Скажем я давно хочу перейти со стальных приварных
на стальные резьбовые на теплоснабжении и отоплении главным образом
на диаметрах 1/2-1"3/4
Я не являюсь поклонником стальных приварных кранов
КШЦМ 015.040.П/П.02
Продолжаем:
Шар и шток из нержавки 20Х13
В этом кране полный порядок по качеству исполнения
На фото стальной LD DN15 и латунный LD PRIDE DN15 (фото-1)
Стальному больше свободного места нужно для установки
Если сравнивать фланцевый стальной и резьбовой стальной,
то здесь по цене будет отличие и опять же места фланцевому больше нужно
Но я лично симпотизирую здесь резьбовым, но не более DN32
Начиная с DN 40 здесь я уже симпотизирую фланцевым
Посмотрел,сколько в розницу стоит подобный
стальной резьбовой муфтовый кран LD (есть нар-нар резьба)
https://www.chsgs.ru/netcat_files/file/ ... 282%29.pdf
Нашёл в Питере реализует Лунда стандартнопроходные подобные LD
Качество краски на стальных резьбовых кранах LD
с нержавеющей и углеродистой сталью корпусами (фото-2)
На корпусе из углеродистой стали мне больше понравилась краска
На нержавке спокойно ногтём пальца отдирается,а на углеродистой стали
только с помощью ножа (фото-1)
На нержавки она как бы матовая (синяя),а на углеродистой стали как бы глянцевая (серая)
крана LD из нержавки и обдерёт всю краску на патрубках
Эстетический вид будет испорчен
Другой сантехник возьмётся рожковым ключом при закручивании
крана LD из углеродистой стали и проблем с краской на гранях не будет
Эстетический вид будет нормуль
Я всегда говорю,что эстетический аспект в шаровых кранах так же очень важен
Кирилл
Ваша компания производит регулирующие стальные шаровые краны (фото-1)
А есть ли в планах у вас со временем производить регулирующие латунные шаровые краны,
в качестве примера на фото-2 ?
Кирилл Ваша компания производит регулирующие стальные шаровые краны (фото-1) А есть ли в планах у вас со временем производить регулирующие латунные шаровые краны, в качестве примера на фото-2 ?
В августе приобретал счётчик для воды в одном из магазинов
Веста Трейдинг (VALTEC) и обратил внимание,что помимо своих
кранов,они так же реализовывают и краны LD PRIDE
https://www.vestatrade.ru/inzhenernaya-santehnika/ld/
Цена скажем за кран LD PRIDE 1/2 у них 239руб. нормальная цена
