ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
#106 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
на корпусе появилась дата производства.
#107 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Нашел у себя. Слева-свежий, справа- старый(еще с никелированием резьбы).
#109 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Получил 100 краников.
Берем первые 10 шт. Смотрим. Обработка шара внутри - не ахти. На 3 -х из 10 краниках есть не соосность шара. Далее ручки люфтят на штоке почти на всех, шток люфтит в шаре - почти на всех. Из за этого нет четкого "ударчика" при закрытии крана. Как то так. Тоже самое было и на старых краниках, а это типа усиленная версия, в общем тот же хрен, только в левой руке. Надо было Галлоп брать, как и раньше.
#110 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
А где даты на корпусе на второй фотке?Только на 3х кранах в левом ряду есть даты. На счет несоосности тоже встречал. Но на счет люфта в новых кранах не поддержу. С сентября у них ручка насаживается по принципу конуса. Сидит как влитая, никакого люфта.
Я бы на вашем месте обменял у оф.дилера или представителя краны старой конструкции. Они меняют. А то получается, что хотели купить усиленную конструкцию, а купили старые краны и делаете по ним выводы. И, к слову, выводы не об усиленной конструкции. Хотя эти замечания тоже неприятные.
#111 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
усиленную |
Вот в моём понимании скажим на примере усиленного шарового крана
вн-вн.резьба 1/2
Длина крана +-60мм
Вес крана +-250гр
7 ниток резьб с двух сторон
Толщина стенки корпуса не менее 2мм
#112 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Эак писал(а): ↑(19 май 2020, 09:27) |
7 ниток резьб? Для чего?34% всей нагрузки воспринимает первый виток, 89,6% всей нагрузки воспринимает 5 витков. 6 и 7 витки добавляют только 0,75%.
Отсюда сразу увеличенная длина и масса крана на муфте, которая не несет на себе ничего кроме переплаты пользователем.
#113 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Для чего? |
а в ней 7 ниток
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
В данном случае усиленный в сравнении с предыдущей версией крана
А то я подумал,что с приходом в ЧСГС Виктора Борисовича
краны стали значаться "усиленными"
#114 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Потому что в усиленных кранах у иноземцев используется резьба R7 а в ней 7 ниток |
Ну тогда базара нет А то я подумал,что с приходом в ЧСГС Виктора Борисовича краны стали значаться "усиленными" |
#115 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Вот я и спрашиваю зачем в вашем наборе 7ниток для определения усиленного?
несоосности трубопроводов или температурных деформаций трубопроводов
Если можно, подробнее?
#116 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Эак писал(а): ↑(19 май 2020, 10:49) |
#117 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
и как это связано с темой нашего диалога.
усиленными по отношению к предыдущим их кранам,то уже никак не связано
#118 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Эак писал(а): ↑(19 май 2020, 10:58) |
У вас вероятно больше информации о производителе. Я лишь говорю о том, с чем сам сталкивался.
#119 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
поэтому по ним у меня нет никакой информации
Вот окажутся в моих руках,тогда смогу что-то по ним сказать
#120 Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Краники все новые, с датами выпуска. Ручки люфтят и шток в шаре почти на всех. Обмен затруднителен, с далека ехали.
Эак могу выслать в коллекцию и на трепанацию, 1/2* и 3/4* есть на выбор. Нужен адрес, расходы мои.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
nimoff,
Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
Да, сори, в полку спрятались краники без даты. Сейчас покрутил десятка 2 в руках - ручка сидит покрепче, но в шаре болтается шток. Есть чуть отличия в сериях внешне.
