При сливе вода переливается через борт унитаза
#1 При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 03 июл 2016, 11:38
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой:
установил инсталляцию Grohe 38 775 001 RAPID SL
повесил безободковый унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON
в момент слива вода переливается через бортик унитаза и выплескивается на пол.
Две регулировки бачка инсталляции ( - не помогают, унитаз стоит по уровню, то еще можно сделать?
#3 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 03 июл 2016, 23:07
Чуть "придушить" сливной канал - заузить диаметр. Расход уменьшится, прогнозирую, что проблема уйдёт. Чем и как это сделать надо по месту смотреть. :smile:
#4 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 04 июл 2016, 08:38
VOIN67 писал(а):
уже думал на эту тему.... ели мне память не изменяет, на подвод воды идет 40-ка, попробовать вставить манжету 40 на 32?
#5 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 05 июл 2016, 10:25
M a х писал(а):
модный ... ))
VOIN67 правильно пишет
#6 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 06 июл 2016, 08:40
M a х писал(а):
модный ... ))
ГидроМС писал(а):
супруга не довольна )))
не кипельно белый....
vsg
#7 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 26 окт 2016, 18:08
Приветствую!
Такая же проблема. Решение найдено? :-)
#8 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 02 дек 2016, 09:23
Ситуация один в один как у ТС, только вода переливалась только с одной стороны. Уже хотел снимать горшок и пробовать приглушить слив манжетой, как советовали выше. Но потом подлез руками к форсункам, попробовал их пошевелить, повернуть, и, при нажатии, вся эта пластиковая конструкция утопилась назад. Теперь всё сливается замечательно, никаких переливов.
#9 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 18 мар 2018, 14:54
M a х писал(а):
(03 июл 2016, 11:38)
Добрый день. Пол года уже мучаюсь с такой же проблемой, при смыве вода выплескивается из унитаза.
Инсталляция Grohe 38 775 001 RAPID SL, унитаз cersanit city new clean on
Нашли какое-нибудь решение?
#10 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 18 мар 2018, 22:27
Ставьте ограничитель потока
#12 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 21 май 2018, 14:24
Vladimir777 писал(а):
(18 мар 2018, 14:54)
Решили проблему?
#13 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 13 мар 2019, 16:38
Виталий Аксёнов писал(а):
(02 дек 2016, 09:23)
Объясните пожалуйста, что за форсунки, где они находятся, как к ним подобраться и куда утопить? Та же беда с инсталляцией Grohe, будь они неладны…
#14 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Сообщение » 13 мар 2019, 18:14
Kuts писал(а):
(13 мар 2019, 16:38)
это не у всех подвесных
конкретно модель унитаза?
Вернуться в «Унитазы и биде»
