В чем может быть проблема
Здравствуйте! Такая проблема, на кухне стоит обычный смеситель на мойку (якобы Германия) - хромированные маховики «крестиком», юбки под ними керамические буксы. Смеситель ставил сам 5 лет назад. Буксы периодически тоже сам менял. Трубы во всем доме меняли – пластиковые. Как обычно начал подкапывать холодный кран. Пошел в ближайший магазин – дали комплект (тоже якобы Германия) «Кайзер» за 1000 рублей: 2 буксы (сказали стоят 5-10 лет). Поставил только холодную. 5 дней отработала, но очень туго маховик ходил, с усилием поворачивался. Вчера поворачиваю – воды нет. Думал отключили, ан нет. Выкрутил – при повороте маховика отверстие на буксе открывается и закрывается. Вкрутил снова – хлынула вода из крана мощным напором. Стал крутить маховик – в обоих крайних положениях сильный напор, ровно по середине букса воду запирает, ничего не капает. Пошел сегодня в магазин – там буксу покрутили, говорят она хорошая и все валят на меня (не умею ставить, хотя у себя дома и многим знакомым делаю – никто не жаловался никогда) или на смеситель. И еще сказали, что буксы нужно ставить обе, нельзя из разных комплектов (впервые слышу!). Что это, бракованная букса? Это же не нормально, когда она посередине перекрывает и любой поворот влево или вправо открывает воду. Или реально смеситель сдох? Первый раз с таким столкнулся!
Попробовал недорогую буксу с рынка за 150 рублей – она тоже ходит не очень хорошо и достаточно сильно начинает подкапывать из носа крана в закрытом положение (струйка небольшая холодная, как будто чуть-чуть не закрыл). Сам смеситель не течет, все стыки сухие, внутри (гнездо под буксу) тоже нормально – ничем не забито, отложений не заметно.
Re: В чем может быть проблема
на словах мы не найдем проблему. вызови. дай покопаться. или сам разбери все на составные части и ищи причину. и потом расскажешь.
+7924 323 1010
Ник2016 писал(а): |
смесителе ... хорошие кранбуксы стоят очень дорого , хотя на китайском Кайзере
вас продавцы нагрели ... та что туго проворачивалась - в размер зажала керамические
пластины и они просто стали проворачиваться из канавок фиксаторов ... дешевая же
наоборот не прижалась прокладкой к телу ... чехарда конечно ... в будущем - либо
однорукие берите , либо двухрукий смеситель сразу с комплектом запаски
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
