Течет переключатель на душ
#1 Течет переключатель на душ
Добрый день!
Есть вот такой смеситель, в котором течет переключатель на душ. Посмотрел видео, почитал статьи, везде откручивают винт, который удерживает ручку переключения. Я ее открутил, но сама ручка не снимается. Даже силой. Скорее всего я что-то делаю неправильно, как ее снять то?
И еще вопрос, если не получится починить. Можно ли за 1 500 Р. что-то купить более/менее нормальное в магазинах?
#2 Re: Течет переключатель на душ
У вас ручка переключения поворачивается на 360 без упора ?
#3 Re: Течет переключатель на душ
Ручки прикипают, иногда очень. У меня получилось снять так: ввернул винт вместо штатного, более длинный, чтоб 1,5-2 см выступал. Затем разводным ключом зажал нижний край ручки и голову болта и потихоньку сжал ключ. И так по чуть-чуть. Губки ключа обмотал изолентой. WD40 не было... Переключатель у меня был классика типа такой :
Я бы за 1500 ничего не стал покупать. Если только временно, до получки. За 3-5 т.руб., думаю может быть, в зависимости от магазина. Но это мое дилетантское мнение.
#4 Re: Течет переключатель на душ
powerslice писал(а):
Нет!Нормальное(корпус-латунь) на ванну начинается от 2000р.
А если все же решились сами починить убедитесь,что ваш смеситель(корпус)сделан из латуни.Если корпус вашего смесителя из цинк.сплава, то даже и не пытайтесь что-то делать.Бессмысленно и бесполезно!Если сами не можете определить цинк или латунь,то напишите что за марка(бренд),обычно надпись на корпусе с тыльной стороны.
Отправлено спустя 35 минут 46 секунд:
swin, Где такую картинку откопал?Смесители такие на титаны в СССР ставили.Такого я лет 20 в руках не держал.Раритет! :-D
#5 Re: Течет переключатель на душ
Судя по накипи, которая на нем есть - скорее всего цинк. Значит придется менять на новый. В принципе бюджет увеличить до 2500-3000 тысяч не проблема. Проблема в том, что я делитант в этом (нет руки растут вроде бы правильно), но что выбрать?
Был бы очень благодарен, если бы назвали конкретных производителей и модели смесителей, которые можно смело брать, до этого с покупкой ни разу не сталкивался и попасть на те же 2 500 тысячи не очень хочется.
Благодарю за ответы.
#6 Re: Течет переключатель на душ
SanFan (-: Чисто для примера узла переключения.
powerslice, вот, полистайте http://santechniki.com/viewtopic.php?t=2867
#7 Re: Течет переключатель на душ
что выбрать?
Надо пойти в магазины и ваши вопросы и условия задавать продавцам,выбрать модели и спросить у форума совета.
Вернуться в «Смесители»
