Соединение шарового крана с трубой.
Протекает соединение шарового крана с трубой... Течёт довольно сильно! В чём может быть проблема? Сначала думал , что дело в гибкой подводке , но оказалось что течёт с другой стороны крана... Кран стоит под раковиной , залезть туда и всё разглядеть довольно проблематично...
Re: Помогите...
konstr писал(а): |
Re: Помогите...
А нам без фоток проблематично ответить
[/quote]
пожалуйста...
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Советами течь не остановишь!Вызывайте мастера! |
Re: Помогите...
konstr писал(а): |
Re: Помогите...
Эак,
А что нужно сделать для распознания трещины в обжимном фитинге на внутренней резьбе?
Re: Помогите...
konstr писал(а): |
из резьбового соединения кран-фитинг или из корпуса обжимного фитинга
У вас шаровой кран (вн-нар резьба) посмотрите нет ли трещинки на его наружной резьбе и такое может быть,хотя и маловероятно
Re: Помогите...
Эак писал(а): |
Re: Помогите...
konstr писал(а): |
обжимного фитинга для мп труб
1.Достаточно просто заменить уплотнитель на наружной резьбе крана
2.Заменить фитинг с трещиной на внутренней резьбе
3.Заменить кран с трещиной на наружной резьбе
Вот и все возможные причины вашей течи
Re: Помогите...
Эак,
Вообщем , приложив немного силы , дотронулся до крана и тот отлетел... Как так то? Столько лет стоял , а тут отлетел со свистом! Такое чувство , висел на соплях...
Re: Помогите...
На корпусе этого крана есть логотип-покажите его
Но судя по излому и серому цвету это не из латуни кран,а из ЦАМ и скорее всего НоНейм
Re: Помогите...
Эак,
Вот так достаточно?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Извиняюсь , забыл развернуть...
Re: Помогите...
konstr,
Это кран из цинкового сплав ZAMAK подделка BUGATTI
Кран-помойка
Вам только что очень крупно повезло,что данный кран шарахнул в ваших руках,
а не затопил вашу квартиру
Re: Помогите...
Эак,
Да уж)) Посоветуйте , что мне в итоге лучше купить... Да и нужен ли вообще этот кран? На горячей воде он отсутствует...
Re: Помогите...
konstr,
Вот посмотрите на ваш кран и тоже людям повезло:
Re: Как нас обманывают с сантехникой. (Пост Эак #100918)
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
konstr писал(а): |
