Подскажите с подключением MQ-3-35 и ГА
#1 Подскажите с подключением MQ-3-35 и ГА
Здравствуйте. Подскажите с подключением. Свой дом, В летний период ( полив огородов) давление в магистральном водопроводе ХВ падает очень сильно, не включается котел. Решили поставить насосную станцию Grundfos MQ 3-35( уже куплена), хотелось бы поставить еще и ГА. У производителя есть рекомендуемая схема подключения.(фото прилагается) . Вопросы по схеме:1. под 7 номером указан перепускной клапан, возможно ли вместо него использовать редукционный клапан, как на всасе ? 2.под номером 5 байпасный клапан - это тоже самое что и обратный клапан для гравитационных систем? 3. Как подключать ГА - с реле давления или без( реле имеется на насосе). Спасибо.
#2 Re: Подскажите с подключением MQ-3-35 и ГА
7 это скорее всего предохранительный клапан,в системе он лишним не будет,если добавить и редуктор,то только вместе с га.
5 обыкновенный пружинный обратный клапан.
ГА будет работать только с реле давления,да и вообще этот насос больше подходит для работы без бака,так как основное срабатывание наверно предусмотрено через проток.А с баком это опция отодвинется на второй план.
Eppur si muove!
#3 Re: Подскажите с подключением MQ-3-35 и ГА
montagxxl писал(а):
На этот насос ГА не нужен, не портите деньги зря.
Вернуться в «Водоснабжение»
