Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец
#1 Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец
Добрый вечер!
Подскажите, как разобрать переключатель кран-душ в смесителе, как мне сказали, Казанского завода. Мне сказали, что надо открутить квадратную часть (на фото она с отверстием, в нём резьба, внизу отверстия видна резьба буксы), крутил против часовой стрелки, не получается. А открутить буксу не могу, потому что там нет головки. Есть две прорези на резьбе (на фото видно одну), но для них, наверное, какой-то специальный ключ нужен? Хотя они всё равно довольно маленькие, даже зацепив с обеих сторон, не уверен, что можно выкрутить.
Это, как мне сказали, керамические прокладки в переключающий узел. Правильные?
#2 Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец
На четырехгран.гайке,где сбоку отверстие, открутить(ослабить) стопорный винт,далее открутить латун.разрезную прижимную втулку и уже потом откручивать четырехгран.гайку.Для понятия устройства смотри фото аналогичного переключателя.
__________________________________________________________________________
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
керамические прокладки в переключающий узел. Правильные? |
#3 Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец
Спасибо! В отверстие в 4-гранной хромированной гайке, то есть крышке всего этого, только резьба. Винта там нет или он давно утерян. Я светил туда фанариком, видно жёлтую резьбу от, вероятно, торчащей латунной втулки с головкой со шлицками под саму ручку переключателя. Как эту разрезную втулку открутить ? Зажать разводным или плоскогубцами и провернуть не получается, проскальзывает, да и резьму я сомну, если сильно зажму, хотя наружная часть резьбы не нужна.
Выкрутить втулку со шлицами , на которую надевается сама ручка переключения душ-кран, не получается, она просто прокручивается
#4 Re: Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец
Всех приветствую!
Подскажите, где в Москве можно приобрести керамические прокладки из первого сообщения? Или весь блок из второго сообщения?
С наилучшими пожеланиями!
#5 Re: Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец
Восьмеркин писал(а): |
