проблема с подводящими трубами к радиатору отопления
Здравствуйте, проблема в следующем. Во всей квартире поочередно менялись радиаторы отопления, вваривались подводящии трубы. Делали всё сантехники из нашего ТСЖ. Сразу радиаторы не заполнялись, по моей просьбе, что бы можно было легко зашпаклевать и наклееть обои. Все радиаторы рифар монолит, подводящии трубы идут с одной стороны, сверху и снизу. ПРОБЛЕМА: в большой комнате, радиатор 10 секций, очень плохо к нему походят трубы верхняя чуть выше получается чем надо, а нижняя ниже, с большим трудом получается наживулить обе гайки амереканки, и трубы чуток гнуть рукой приходится, и гайки как будто резьбой закусываются. На кухне 4 секций, без проблем подцепил, в маленькой комнате, 6 секций гайки от руки хорошо идут. А вот в большой такая проблема. Трубы без радитора стоят где-то 1,5 года. Могло их повести из за температуры? Когда варили отопления не было. И что делать то теперь? Вызывать сантехника, пусть переваривает? Или затянуть ключом гайки, и трубы сами встанут как надо? Или как то их погнуть? И если гнуть или тянуть то лучше это делать когда отопление отключат? И ещё может ли так не подходить из-за кранштейнов?
для начала замерьте межосевое расстояние на клапанах-оно должно быть ровно 500мм или 50 см.
обычно к радиатору монтируют систему, так ли у вас это было?
далее трубы под давлением не вздумайте их гнуть или чего еще!
да кронштейны могут мешать и для того чтобы избежать влияние кронштейнов попросите удерживать радиатор для свободного наварачивания американок. если конечно расстояние 500мм
Вызывать сантехника, пусть переваривает? |
Я бы натянул и не парился, краны и радиаторы у вас хорошие, сдюжат. Можете немного выкрутить футорки на радиаторе, это поможет накрутить американки, потом естественно затянуть назад.
Я бы натянул и не парился |
Жуть |
но и криминала не вижу |
нести ахинею
Латунный кран-это не кран из бронзы или нержавки и это не фланцы
и это не фланцы |
верхняя чуть выше получается чем надо, а нижняя ниже |
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Могло их повести из за температуры? Когда варили отопления не было |
Смотрите, оси замерить точно сложно, примерно получается 502. Пытались сегодня с маленькой комнаты 6 секций поставить в большую без кронштейнов не хрена просто не наживуливается. В маленькой комнате от верхнего края резьбы до нижнего 530, а в большой где не подходит 535. Мосты эти не варили, а покупались в магазине и вваривались. Они батарею ставили по уровню, прикручивали к мосту и мост вваривали, только не заполняли. Я откручивал сам. Мне то что делать по уму теперь, переваривать или ждать пока отключат отопление и ставить радиатор?
Коэффициент расширения для стальной трубы примерно 12 ppm/C, то есть, трёхметровый кусок трубы от вас до соседа мог удлинниться примерно на 3*(90-20)*12 / 1000 мм, это 2,52 миллиметра. Допустим, половина этого досталась соседу, у вас 1,3.
Плечи моста равны, так что смещение крана такое же. Трубы есть вверх и вниз, итого 2,5 миллиметра можно объяснить линейным расширением. На трубах есть вваренные Т, положим ещё миллиметр на искривление при нагревании этого места (водой, а не при сварке).
Всё остальное - либо неправильно сварены узлы, либо кто-то из соседей (сверху/снизу) вдавил трубу и сдвинул кран. Тоже, кстати, в 5 мм поверю, а большее отнесу на счёт сварщика.
Добавлено спустя 46 минут 39 секунд:
Мне то что делать по уму теперь, переваривать или ждать пока отключат |
Если в доме живут, я бы сделал временную подводку из МП, а то и выгнул бы стальную, по размеру.
Весной:
- убедиться, что трубы больше не смещаются, иначе - жёстко закрепить обе и поближе к кранам.
- нагреть и изогнуть, силами
сантехники из нашего ТСЖ |
Если стояки перекрыть не проблема , горелка , кусок трубы , упор под
трубу и помощник ... чтобы понять кого реальней греть и гнуть - наживить
верх и подтянуть ( низ радиатора чуток на себя ) потом так же с низом ...
при рабочих кранах на стояках полчаса работы , люди даже не заметят ...
дольше здесь говорим ...
502 |
530, а в большой где не подходит 535 |
В первом случае натянуть можно, как монтана описывает
наживить верх и подтянуть (низ радиатора чуток на себя) потом так же с низом... |
нагреть и изогнуть |
горелка, кусок трубы, упор под трубу и помощник.. |
для |
