Холодный полотенцесушитель последний этаж
Levitann, этим можно объяснить подмес.
Но наша подопечная(ый?) противоречив(а).
То стояк горячий, и через ПС при открытом кране Маевского сразу идёт горячая вода, то её надо долго ждать из смесителя...
То
Замучилась |
самому разбираться |
А может, и схема неправильная, и ПС на стояке отопления, а не ГВС...
Темна вода во облацех...
А ещё можете меня гавном закидать-Но я не поверю-что был очень добрый дядя сантехник-который про-штробил под 25ПП трубу стену,( и одел её в изоляцию-и она два,ой клиент говорит-три года грела...Нее-100% есть переход на 20ку в стене....Можете ругаться-но система изначально-не рабочая,вернее исполнена не грамотно.
А ещё можете меня гавном закидать |
Если ты прав, то не пойму, кому и зачем это нужно? Ну, просадят мотивацию помогать, через неделю забудется...
кому и зачем это нужно? |
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
hashmelator, Я же скидывал полотенчик-типа похожий...Как думаешь-он грел??
любовь 200 увас случайно водонагревателя или гигиеническава душа нету? |
то её надо долго ждать из смесителя... |
Дело в том, что на последних этажах, чтоб ГВС не завоздушивалась, с верхней точки делают врезку и ведут её в разводку верхней квартиры. Длина аппендикса приличная, к тому же, судя по чертежу в начале, почему-то с бОльшим диаметром. Этот участок остывший -при отсутствии водоразбора, поэтому сначала идет холодная.
Предполагаю, остывание ПС, возникшее не сразу, вызвана потерей напора. Так бывает при несанкционированных переделках стояка ГВС на нижних этажах. Циркуляция вроде есть, но только по наименьшему сопротивлению. Очевидно, что это перемычка.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Кстати, если слесарь точно изобразил на рисунке схему, - она не совсем правильна. Труба разводки должна идти не сбоку, а сверху, с самой верхней точки кольца.
Потому и спрашиваю:
А насколько "не сразу", в литрах, вёдрах или минутах?
Изначальная схема была правильная, это я схалтурил, когда поверх фото рисовал.
Циркуляция вроде есть, но только по наименьшему сопротивлению |
В принципе, может быть так, что циркуляция есть, но поток мал для того, чтобы создать заметный ток через ПС. Это не Ваш случай, потому что у соседей по стояку всё работает. |
В чистом виде закон Ома - чтобы на этом заужении создать разность давлений, надо, чтобы был ток.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Труба разводки должна идти не сбоку, а сверху, с самой верхней точки кольца. |
По идее должно быть так.
1. Лесенка для нижнего подключения.
2.Лесенка для бокового подключения, отличается ввареной на заводе шайбой в средней части.
Я думал, что у них там уклон в 1-2 градуса и отбор в верхней точке, она же и угол.
Тройник вместо {уголок + тройник}
