#1 Сервопривод.
https://santechniki.com/
Большое Спасибо Duga за присланный термостат!!!
Вот подобных термостатов я сторонник.
(Завтра продолжение)
Продолжаем.
Продолжаем.
не объясняет принцип действия исполнительного механизма выносного термостата |
Своими словами коряво у меня получится,попробую найти,
где это грамотно и понятно описано.
А может кто из коллег поможет найти.
Электроголовка не есть термостат |
С выносным термостатом.
И вот сердце этой электротермической головки.
Ещё два представителя, более новые конструктивно и удобнее в монтаже.
Шаровой кран с американкой и быстромонтируемым сервоприводом
SWIFT-O-MATIC QM-S.2284
QM-Quick Mounting (Быстромонтируемый)
ENOLGAS (Италия)
http://www.enolgas.it/automatiche/valvo ... s2284.html
http://valtec.ru/document/technical/s2281.pdf
На фото не правильно был вставлен фиксатор в сервопривод
Правильно его нужно вставлять наоборот,не со стороны американки,
а со стороны малого полукорпуса крана в таком положении (последнее фото),тогда
будет зер гуд,видать кто-то уже до меня ручонками своими вынимал фиксатор
и вставил неправильно
От полностью открытого положения до полностью закрытого положения
ход составляет 60 секунд,соответственно тоже самое от полностью
закрытого до полностью открытого,многим может показаться что слишком
медленно,но это так на самом деле и в Тех.паспорте это отражено
Тоже шаровой кран с сервоприводом от Enolgas (Италия)
У него сервопривод просто вставляется в шток крана и ничем не фиксируется
Вставляется легко,а вот извлекается сервопривод из крана не сказал бы
что легко,усилий приложить придётся
Не знаю как этот кран с сервоприводом значится у Итальянцев
Кому интересно можете здесь поискать:
http://www.enolgas.it/automatiche/valvole-motorizzate/
На последней фотки разные названия,их восемь:
Это на Итальянском цвета проводов,которых ровно восемь:
ROSA-розовый
BIANCO-белый
GRIGIO-серый
ROSSO-красный
VIOLA-фиолетовый
BLU-синий
NERO-чёрный
MARRONE-коричневый
SCHEMA VALVOLA CHIUSA-схема закрытия клапана
