Фум поверх льна
намотка ФУМ поверх льна |
https://santechniki.com/
Требую, как его..., пояснений, в категорической форме! ) |
найти логическое объяснение, |
а то золотая середина вродь ...
если защитить трубу от коррозии |
отношения не имеет. Интересно от чего может защитить трубу водорастворимое г унипак?)
фум на трубу |
результат и по качеству и по долговечности и по разбираемости, руки чистые. Воопчем Пастернака надо сначала "курить", а потом осуждать.
где здесь рациональное зерно |
Нравится им фум поверх льна крутить-пусть крутят
Вон тут резьбовое соединение прислали из Подмосковья,так оно на лён с анаэробом
посажено
На ютуб поблагодарили за ролик,где я сальник из фум сделал для шарового крана и написали:
Спасибо большое за ролик,фум ленты не было и сделали из полиэтиленового пакета сальник
"Нанотехнологии" кругом внедряют,кто на что горазд и на Пастернака ссылаются
Это я дикарь-одиночка,всё по старинке:Где нужно лён использую,где нужно фум использую,где нужно
использую уплотнительную нить,где нужно анаэроб
на лён с анаэробом |
В Израиле так почти все монтируют.
Вернее, считается, что до 1/2" следует использовать только ФУМ, а дальше - лён+ФУМ. Я так не делаю, но я в меньшинстве.
Пастой никто, кроме меня не пользуется, она тут даже не продаётся. Синтетическая нить - тоже. Loctite (анаэроб) - только там, где он действительно нужен.
Типичная картина - "... а коса на улице".
Кстати, косой вентиль - израильский YOAM. Прямых уже не встретишь, а эти держат позиции.
Это хорошо, по-моему, я люблю эту арматуру.
И что за Пастернак |
А можно, пожалуйста, "весомый аргумент" в пользу ФУМ-на-льне?
От специалистов-почвенников
Считаю нет дальнейшего смысла обсуждать свойства данного гибрида. Данная попытка неизбежно приведет к холивару. Все ответы обычно сводятся к одному "Так хочу, так надо". Учение одного гуру - религия, непротиворечивые учения нескольких гуру - наука.
И лен и ФУМ имеют свои плюсы и минусы, например ФУМ на парУ до 120 град, из доступных уплотнителей мало чем заменим, лен же в таких условиях рассыпается в труху через месяц. На водоснабжении, например, там где нет возможности заклинить резьбовое соединение на сбеге наружной резьбы, удобнее использовать лен. Соединения на сурике и олифе, которыми пропитывали лен, легко можно разобрать даже через 50 лет (проверено!). Но уже не купить. Локтайтов множество наименований, от обычных фиксаторов резьбы до компаундов. Правильный выбор не прост.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А можно, пожалуйста, "весомый аргумент" в пользу ФУМ-на-льне? |
лен+фум=100% результат и по качеству и по долговечности и по разбираемости, руки чистые |
Считаю нет дальнейшего смысла обсуждать свойства данного гибрида |
А тут такое! Вот я и пытаюсь выяснить, может быть в мой кишлак пришла беда т.к проспал последние исследования ученых в этой области и надо завязывать с этой порочной практикой. А Vasily, что-то знает об этом гораздо больше меня и молчит.
Но кроме какого-то невнятного мычания добиться от Vasily, ничего не удается.
Конечно можно (если глаза ослабли) |
А какова роль ФУМ при этом способе уплотнения?
Например:
"смазка при сборке",
"уплотнитель лабиринта в местах, куда [сухой] лён не лезет",
"защита от выгорания (ой ли...)"
"это красиво".
Отдельное спасибо за заботу о моих глазах, но я не пикироваться тут хочу, а понять.
Вот там - понятно, что и зачем, без фумо-льняных смесей.
Тоже можно придраться к тексту в той части, где речь о количестве витков и способах намотки,
но будем считать, что конические штуцера заворачивают только в конические муфты, а параллельные - в параллельные.
Умиляет чертёж "катушки из-под киноплёнки узкоплёночных киносъёмочных аппаратов", примета времени
