Фум поверх льна
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
D.O
Джедай-гуру
#1 Фум поверх льна
намотка ФУМ поверх льна
Vasily писал(а):
Требую , как его..., пояснений, в категорической форме! )
RIP Прожгу дырку, недорого
#2 Фум поверх льна-2
Требую, как его..., пояснений, в категорической форме! )
D.O писал(а):
пытался найти логическое объяснение, но не нашел даже с какой целью это делается, если защитить трубу от коррозии, было бы логичнее намотать фум на трубу
#3 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Vasily писал(а):
Ну это ... лён - бывает тугенько ... фум бывает слабенько ...
а то золотая середина вродь ...
D.O
Джедай-гуру
#4 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Vasily писал(а):
Труба от коррозии защищается герметичностью соединения и к наименованию уплотнительного материала
отношения не имеет. Интересно от чего может защитить трубу водорастворимое г унипак?)
фум на трубу
Vasily писал(а):
Можно совершенно спокойно, просто с "чистым" ФУМом работать сложнее(не у всех есть ФУМ как у Эака), а лен+фум=100%
результат и по качеству и по долговечности и по разбираемости, руки чистые. Воопчем Пастернака надо сначала "курить", а потом осуждать. :)
#5 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
D.O писал(а):
Ни коим образом ни кого не учу, не лечу и не осуждаю. Мне интересно, где здесь рациональное зерно. И что за Пастернак, где можно ознакомиться так сказать?
#6 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Vasily писал(а):
Vasily не заморачивайся
Нравится им фум поверх льна крутить-пусть крутят
Вон тут резьбовое соединение прислали из Подмосковья,так оно на лён с анаэробом
посажено
На ютуб поблагодарили за ролик,где я сальник из фум сделал для шарового крана и написали:
Спасибо большое за ролик,фум ленты не было и сделали из полиэтиленового пакета сальник
"Нанотехнологии" кругом внедряют,кто на что горазд и на Пастернака ссылаются
Это я дикарь-одиночка,всё по старинке:Где нужно лён использую,где нужно фум использую,где нужно
использую уплотнительную нить,где нужно анаэроб
:grin:
#7 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
на лён с анаэробом
Я раз видел как резьбу собирали на лён, потом ФУМ и поверх всего суриком. Мы с напарником спросили; зачем, нам ответили для гарантии. :)
#8 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
В Израиле так почти все монтируют.
Вернее, считается, что до 1/2" следует использовать только ФУМ, а дальше - лён+ФУМ. Я так не делаю, но я в меньшинстве.
Пастой никто, кроме меня не пользуется, она тут даже не продаётся. Синтетическая нить - тоже. Loctite (анаэроб) - только там, где он действительно нужен.
Типичная картина - "... а коса на улице".
Кстати, косой вентиль - израильский YOAM. Прямых уже не встретишь, а эти держат позиции.
Это хорошо, по-моему, я люблю эту арматуру.
D.O
Джедай-гуру
#9 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
И что за Пастернак
Vasily писал(а):
Забудьте, специалисты-международники и его и сопромат и фум на льне осуждают и отрицают :-D
Vasily писал(а):
А ,Вы, чем пользуетесь. И Ваши весомые аргументы. :blind:
#10 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
А можно, пожалуйста, "весомый аргумент" в пользу ФУМ-на-льне?
От специалистов-почвенников :)
#11 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Считаю нет дальнейшего смысла обсуждать свойства данного гибрида. Данная попытка неизбежно приведет к холивару. Все ответы обычно сводятся к одному "Так хочу, так надо". Учение одного гуру - религия, непротиворечивые учения нескольких гуру - наука.
И лен и ФУМ имеют свои плюсы и минусы, например ФУМ на парУ до 120 град, из доступных уплотнителей мало чем заменим, лен же в таких условиях рассыпается в труху через месяц. На водоснабжении, например, там где нет возможности заклинить резьбовое соединение на сбеге наружной резьбы, удобнее использовать лен. Соединения на сурике и олифе, которыми пропитывали лен, легко можно разобрать даже через 50 лет (проверено!). Но уже не купить. Локтайтов множество наименований, от обычных фиксаторов резьбы до компаундов. Правильный выбор не прост.
D.O
Джедай-гуру
#12 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
hashmelator писал(а):
Конечно можно (если глаза ослабли)
лен+фум=100%
Vasily писал(а):
Господин Vasily, Вы в своем посте на первой странице в одном предложении собрали в кучу антинауку, Малахова, фум на льне и т.д как пример полного лоховства и колхоза. В виду того, что что я часто использую в работе данный способ герметизации резьбовых соединений отвечая своей репутацией и кошельком за их долговременную надежность, был крайне удивлен подобным заявлением.
А тут такое! Вот я и пытаюсь выяснить, может быть в мой кишлак пришла беда т.к проспал последние исследования ученых в этой области и надо завязывать с этой порочной практикой. А Vasily, что-то знает об этом гораздо больше меня и молчит. :)
Но кроме какого-то невнятного мычания добиться от Vasily, ничего не удается.
#13 Фум поверх льна-2
D.O писал(а):
Спасибо. С "руки чистые" - согласен, но знаю и другие способы этого добиться.
А какова роль ФУМ при этом способе уплотнения?
Например:
"смазка при сборке",
"уплотнитель лабиринта в местах, куда [сухой] лён не лезет",
"защита от выгорания (ой ли...)"
"это красиво".
Отдельное спасибо за заботу о моих глазах, но я не пикироваться тут хочу, а понять.
#14 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
а понять
Предлагаю вернуться в 1967 год и почитать:
Уплотнительные материалы
#15 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Вот там - понятно, что и зачем, без фумо-льняных смесей.
Тоже можно придраться к тексту в той части, где речь о количестве витков и способах намотки,
но будем считать, что конические штуцера заворачивают только в конические муфты, а параллельные - в параллельные.
Умиляет чертёж "катушки из-под киноплёнки узкоплёночных киносъёмочных аппаратов", примета времени :)
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
