Смазки для смесителей
Re: Смазки для смесителей
На указанном сайте есть кнопочка "КРОСС-ЛИСТ", где по-моему аналоги перечисляются.
Тогда смесителям подходит - HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE
http://slipkote.su/shop/product/hvs-100 ... p2-tabs-14
у нее в кросс-листе:
DAMIXA GREASE
GROHE SYNTHESO LM 220
GUSTAVSBERG SILIKONFETT
HANSGROHE GREASE FOR FITTINGS
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
еще ORAS GREASE FOR O-RING
Подскажите пожалуйста можно ли применять для смазки деталей редукторов давления смазку Huskey Lube-O-seal? По параметрам она более вязкая чем Huskey LVI-50.
Думаю можно,вязкость не причинит никаких проблем уплотнительным кольцам
в работе регулятора
Такая смазка?
Ну так и смазывайте ей
Её на кольца немного нужно
Лом в своё время скинул ссылку на разные смазки
Кто не видел, были и в СССР смазки
Приказ м... СССР 03.10.1980 № 264 ... 2.9. Кофеварки. Выполняются работы, предусмотренные пп. 2.1, 2.2 и дополнительно: 2.9.1. в обязательном порядке: ... смазка блок-кранов смазкой "Арсан"; |
Подскажите пожалуйста не разбирающемуся)) Нужна смаска для использования в домашних условиях для смазки смесителей, вода жесткая. Чтоб и безопасно без всяких бяк и не дорого, так как будет использоваться для профилактики только дома. Всем заранее спасибо.
Нужна смаска для использования в домашних условиях для смазки смесителей |
вода жесткая. |
если разумеется вы хотите использовать её для этих целей
От наростов и отложений смазка не спасёт смеситель при жёсткой воде, если разумеется вы хотите использовать её для этих целей |
Как тогда спасти резьбовые соединения? |
для здоровья было безопасно |
Имея жёсткую воду,которая не соответствует никаким нормам питьевой воды,
вы переживаете за смазку
Ваша жёсткая вода в 1000 раз больше вам вреда приносит организму,
нежели децл литол-24
Водоподготовкой займитесь сперва
