Давление воды после водонагревателя
Подскажите пожалуйста какое давление создается в трубопроводе после водонагревателя, например емкостью 100л., при отсутствии водоразбора.
Любое в диапазоне от Вашего давления ХВС до 6 или 8 атмосфер (зависит от клапана, обычно - 8).
При неисправном предохранительном клапане может быть и выше.
Дойдет до давления установленного на предохранительном клапане, затем будет сбрасывать не превышая уставку.
Значит для защиты водопровода ГВС и уравнивания давления ГВС и ХВС, сразу после водонагревателя нужно поставить редуктор и все будет хорошо?
при отсутсвии водоразбора ГВ давления практически нет так как трубка ГВ отсекает воду в бойлере как то так
hashmelator, подскажите, решение с редуктором правильное, или так делать нельзя?
для защиты водопровода ГВС и уравнивания давления ГВС и ХВС, сразу после водонагревателя нужно поставить редуктор и все будет хорошо? |
Бойлер должен быть оснащён предохранительным и обратным клапанами.
Как только начнётся разбор горячей воды, её давление сравняется с давлением холодной.
так как трубка ГВ отсекает воду в бойлере как то так |
Вы имеете в виду, что пар в верхней части бойлера опустит уровень воды ниже среза выходной трубы?
Он, может, и опустит, но на воду в трубе давить тоже будет, т.е. - те же 6 (8) атм
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
решение с редуктором правильное, или так делать нельзя? |
Повредить он не может, но смысла в нём большого нет.
ни разу не видел чтобы после бойлера стоял редуктор |
Вот ещё... Вы имеете в виду, что пар в верхней части бойлера опустит уровень воды ниже среза выходной трубы? Он, может, и опустит, но на воду в трубе давить тоже будет, т. е. - те же 6 (8) атм |
вован1, во-первых, предлагаю перейти на "ты".
Во-вторых,
закройте подачу воды холодной в бойлер |
при отсутсвии водоразбора ГВ |
Это при условии, что бойлер не стоИт на 20 м выше крана...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
... и что труба от бойлера не позволяет пузырям воздуха "пробулькаться" вверх. Т.е, это зависит от коэфф. поверхностного натяжения и вязкости жидкости и от материала трубы... но давайте пренебрежём этим...
Если перекрыть подачу в бойлер и открыть ГВ, из него вытечет примерно столько, чтобы давление в открытом торце сравнялось с атмосферным. Это при условии, что бойлер не стоИт на 20 м выше крана... |
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
... и что труба от бойлера не позволяет пузырям воздуха "пробулькаться" вверх. Т. е, это зависит от коэфф. поверхностного натяжения и вязкости жидкости и от материала трубы... но давайте пренебрежём этим.. |
Проще, проще... оттого и давление так растёт.
Хотя вода и плохо сжимаема, она при нагревании расширяется.
Если бы по дороге её встретился расширительный бак, она бы туда влезла, сжала воздух/мембрану...
В бойлере есть горячая вода и пар, пар этот стоИт над водой и находится с ней в динамическом равновесии, с учётом темп-ры...
Давление его растёт.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
пару капельрасхода и давление уже и нет |
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
и как мнго по длиине трубы будет такое давление? |
Давление "по длине трубы" в статике зависит только от перепада высот. 10м соответствует примерно 1 атм.
Добавлено спустя 37 секунд:
10 м перепада, не длины...
я так и сказал что нечего морочить голову
