нужен совет по правильности замены радиаторов.
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#16 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Проект попытайтесь найти у тепловых сетей (тупо по русски за небольшую мзду можно попросить вашего инспектора, он мне на пару дней притаскивает, я всё ксерю и возвращаю), если дом от них запитан, как правило схемы там тоже наличествуют с количеством секций и арматурой, либо узнайте, кто проектировал дом (как правило с застройщиком организации разные) и возьмите у них в архиве. Клапаны стоят для двухтрубок по ходу RTD-N, по фото не видно, но это не те клапаны. В зависимости от этажа развести можете, только клапаны для однотрубок с головками обязательно и байпас диаметра стояка. Согласовываете с руководством ТСН и проектировщиком. Этаж какой у вас? :)
#17 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Астар писал(а):
проектная документация на тепловой узел есть. а вот рабочей нету. все изменения которые вносились по ходу строительства должны были туда вноситься, а вот ее и нет. представитель застройщика тоже не может ее найти.
Астар писал(а):
да, для двухтрубки. консультировался с данфосом, отправлял им фотки детальные, они тоже подтвердили это.
купил уже для однотрубки.
Астар писал(а):
стояки дюйм, байпас 3/4
после байпаса подводы к радиаторам 3/4
краны и клапана 3/4
так же все и сохраняю.
Астар писал(а):
с ТСН понятно, а с проектировщиком - это с теми, кто проект делал?
Этаж какой у вас?
Астар писал(а):
8 этаж. разлив д.б. верхний.
#18 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Andrey099 писал(а):
Нужна на дом, там будет такой лист "схема системы отопления" на нём нужно и смотреть, как всё изначально придумано. То, что дебильный застройщик по ходу воротил интереса не представляет. Они по ходу любят удешевлять и по сути являются первыми нарушителями тех норм, которые показывает Эак и зачастую самыми злостными. Невзирая на это порядок должен быть. Если вы увеличиваете поверхность нагрева то термоголовка хотя бы на одном, менее мощном радиаторе обязательна и байпас желательно 1", учитывая то, что вы на верхнем этаже этим вы нанесёте минимальный вред системе. Согласовываете да, с проектировщиком, что ваши изменения на "комфорт" других жильцов влияния не окажут и со своей эксплуатирующей организацией. С чугуном решение правильное.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
знаю что уже многие кроме кранов на байпасе еще и теплые полы сделали себе
Andrey099 писал(а):
и я как бы один из членов правления
Andrey099 писал(а):
Вот тогда выполняйте свою функцию и пресекайте жестко беспредел с инженерией в доме, а то и на 8м со своим чугуном и RA-Gшками мёрзнуть будете и платить за все тёплые лоджии дома :)
#19 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Астар писал(а):
я термоклапан ставлю на более мощную батарейку, что под окном будет.
а угловая стена пусть греется.
Астар писал(а):
т.е. без заужения?
но тогда и подводку к радиатору не надо заужать?
байпас одного или даже большего диаметра с основным стояком надо ставить при нижней подаче.
попробую у председателя поискать, что за документацию нам передали от УК.
#20 нужен совет по правильности замены радиаторов.
во такое же как у меня подключение. и вобще без байпаса!
По чугунной батарее.
#21 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Andrey099 писал(а):
Всё и так будет греться, просто термостатика лучше работает на меньшем, менее инерционном радиаторе, тем более, что это чугун, не самый подходящий для автоматического регулирования радиатор. Дом снаружи утеплённый?
т. е. без заужения?
Andrey099 писал(а):
Можно сделать 3/4, главное без излишних загибулин. Байпас у вас смещенный, затекание всё равно будет нормальным. Но можно и 3/4 байпас. Просто если станет жарко от перебора секций и начнёт надоедать начнёте закрывать оба радиатора и проток останется по 3/4, а лучше пусть он остаётся по 1". Однотрубные стояки желательно делать как можн меньшим сопротивлением и лучше их "поджать" по подвалу краном, чем рассверливать сопло и увеличивать расход при высоком сопротивлении стояка. Но окончательно все можно сказать, как только мы увидим схему и ваш стояк на ней :)
#22 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Астар писал(а):
дом панельно кирпичный. внутренние стены панель, где окна - кирпич (пролложен д.б. пенопластом) наружняя стена - панель, снаружи тоже кирпичем обложена.
#23 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Я бы на внешнюю стену что-то более конвективное бы взял типа биметалла или конвектора Комфорт :) Дабы обдувал её побольше. Хотя можно и не заморачиваться. Вопрос в том, почему стояк плохо работает. Если его уже исказили жестко, то ваши манипуляции сильно вас и не спасут.. Либо это только из-за RTD-N и вся вода мимо радиаторов по перемычкам и уходит в ТП. RTD-G дороже и строители сэкономили. Может просто стояки неотбалансированы. То, сколько вы считаете должно быть секций в вашей квартире, не так. Нет нормативов по этому поводу, количество секций определяется расчётом тепловых потерь помещений. Вы же не будете утверждать, что дом в два кирпича с пустыми швами, но потолками 3.5м и дом с 10см утеплителя снаружи и потолками 2.7м будут оснащать одинаковым количеством "по нормативу" секций? :)
Дома все разные, и стены их еще выходят на разные стороны света и в разной степени подвержены ветрам и солнечному свету, посему не видя рассчёта нельзя утверждать сколько должно быть секций. 100вт на метр это очень ориентировочная величина :) А если мы говорим о однотрубке вертикальной, например с верхним розливом, то в каждый более низкий радиатор поступает более холодная вода и теплоодтача его соответственно уменьшается и количество секций должно быть соответственно больше :) Это мы ещё вентиляцию естественную не трогаем, которая тоже по вертикали имеет различную тягу и различные температуры помещений устанавливать может даже при правильно работающем отоплении :)
#24 нужен совет по правильности замены радиаторов.
Астар писал(а):
сама труба стояка была горячая. причем у всех.
кто то просто удалял эти клапана и ставили краны (либо без кранов) у них ситуация была лучше.
а кто то не трогал ничего.
санты из УК (которой больше нет) всем рекомендовали удалять клапана и ставить краны на байпасы. что наверняка все и делали.
мной санты эти были посланы в далекое пушешествие после того, как сказали про краны на байпасе.
в декабре прошлого года УК совместно с представителями застройшика и Теплоснабжающей организации что то проверяли и в итоге сошлись на том, что надо увеличить сопло (я так понял увеличили диаметр в элеваторе)
а самое интересное, что пока дом не сдали - то в квартирах было тепло!!! т.е. по факту получается что даже с не теми клапанами система изначально работала, а потом вандалы санты накуролесили.
посмотрим что будет этой зимой, а то придется инспектировать что и где переделано в квартирах.
почему и хочу сделать все правильно, и провести согласование.
Вернуться в «Спорные вопросы»
