SAGIV (ISRAEL)
SAGIV (ISRAEL)
Огромное Спасибо монтана за присланный шаровый кран.
Дюймовый шаровой кран от Израильской компании SAGIV
серии Green Line SN200
Лежал этот кран давольно долго,где-то в сыром,влажном помещении,
пока наконец монтана его не купил.
Винт-шток(гальванопара)
Анаэроб красного цвета средней прочности
Седельные кольца из PTFE мягкие,
но вот посадочные места в гайки и муфте страхуют их от вылета.
Сальники NBR
На прочность и пластичность хорошая латунь.
Неизвестно только какую латунь они декларируют по этому крану
Температура +100 давление 28 bar
Патологоанатомичка сантехников.
Окрас нравится
Патиной начал покрываться.
Кстати в России этих кранов нет
Продавали этот кран за 350 ... хотел за 250 ... отдали за 300
Таких не было ваще - ряды эти как на блошином ...
ктот за бутылку принёс , ворованное и т.д. встречаются
интересные экземпляры - беру ...
SAGIV
Что интересно, Сагив - киббуцное (колхозное) предприятие.
Машабей Саде расположен в порядочной дыре в пустыне Негев, к югу от Беер-Шевы.
В своё время многие колхозы поняли, что одним сельским хозяйством не проживёшь, и стали открывать заводы.
А поскольку без полива тут ничего не растёт (смотрим на гуглокарте Mashabei Sadeh), за трубы и краны взялись в первую очередь. Так что на сегодня ведущие производители инженерной сантехники в Израиле - колхозы: Sagiv, Metzer (классная трёхслойка SP), Golan (пекс и трёхслойка), Huliot (хорошая канализация), Bermad, Plastro... всё это делают в киббуцах.
Сагив - киббуцное (колхозное) предприятие |
Большое Спасибо Борис(hashmelator) за присланные шаровые краны
из Израиля!
Шаровой кран Израильской компании SAGIV серии White Line SN200
Латунь CW614N CW617N(на заказ можно из CW602N)
Ручка-флажок из нейлона
Винт стальной оцинкованный-латунный шток(гальванопара)
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности
Обработка внутри шара неплохая
Прилив замечательный
Обработка внутри корпуса хорошая
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Сальники из NBR(на заказ можно из VITON)
Перемычка трапецивидной формы поэтому взят средний размер
Борис сказал в отношении этих кранов,что ручки служат год-два
и накрываются если кран на улице установлен,а вот если в помещении,то нет
Ручка из нейлона,а нейлон разрушается от прямых солнечных лучей,
плюс учитывая жаркий климат в Израиле соответственно процесс разрушения
быстрее происходит
Чтобы совсем сломалась ручка - видел только в домах у моря, но цветная (на этом кране - белая) шайба рассыпается, да и чёрный пластик через год выглядит стрёмно при здешнем солнце.
Правда, у моря и дюраль быстро превращается в труху.
Правда, у моря и дюраль быстро превращается в труху |
Но это дело компании SAGIV из чего производить ручки для своих шаровых кранов,исходя из разных
условий которые есть в Израиле
Сальники из NBR (на заказ можно из VITON) |
Ну раз есть альтернатива вместо NBR заказывать краны с VITON,то тоже нормально
Приятный , чистосделанный краник ...
чистосделанный краник |
Кстати внутри штока отверстие глубиной до верхнего кольца,так что всё нормуль
Здесь маленький совет ещё:
Ручка отдельно с краном идёт,поэтому перед её установкой нужно
в шток децл смазки добавить(литол,солидол,циатим и т.д) и будет только польза
О старении рукояток. Материал - армированный стекловолокном нейлон.
Установлен в солнечном месте у моря около 5 лет:
В том же месте сталь (20 лет) ведёт себя так: Установлен в солнечном месте не у моря, 2 года.Наружный слой нейлона шершавый, наощупь как крекер - потерял пластичность, но работает пока:
Установлен в помещении (газовый), не менее 10 лет:Кто сейчас на конференции
