Нужен совет профессионала (водоснабжение)
Водоснабжение. Профессионалы, помогите советом!
Во вложении фото, на них красными эллипсами выделено место откуда протекает вода.. капает не слишком сильно.. за сутки литров 5, наверное, бы набралось..
Понимаю, что первым советом будет вызвать сантехника, но проблематично в рабочее время находиться дома.
Так вот варианты.
1) замазать это место намертво холодной сваркой. Может помочь?
2) Попробовать поменять самостоятельно - насколько сложно? Руки вроде прямые, но с сантехникой тяжко. В общем опасаюсь все сломать.
И доп вопрос, если вызвать сантехника, нужно ли сразу что нибудь купить? Может быть уголок или центральную часть? или так сложно сказать?
Водоснабжение. Нужен совет профессионала
Может помочь? |
Руки вроде прямые |
Разобрать, перепаковать соединение и обратно установить |
А разборку с чего начать? |
Складывается такое мнение что соединение на анаэробе.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Надо более полную картинку.
Вот общая картина
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Уточню - белое - это остатки изоленты, которой было все это хозяйство обмотано
Здесь нужно весь узел разбирать от крана вводного до счётчика включительно
В местах сталь-латунь уже наверняка нарост приличный
Вместо стальных оцинкованных угольников установить латунные,
если место позволяет,то вообще от них отказаться
Так понимаю пломбы сорваны. Открутить левую накидную гайку, отвести счётчик в сторону и тд.
Стоит косой фго не правильно,во вторых ещё и стальные угольники после него,
которые спокойно корродируют
16мп на все приборы,не маловато для квартиры?
Фильтр такой поставить?
Добавлено спустя 45 секунд:
16мп на все приборы |
Такой лучше
http://valtec.ru/document/technical/passport-386.pdf
Но если нет возможности,то как вы показали прямой фго на фотке
Добавлено спустя 1 минуту:
про 16мп |
После счётчика у вас металлопластиковая труба Д16? |
от счетчика идет valtec 16x2 |
Вам хватает при водоразборе в нескольких точках одновременно? |
Да, мы экономные |
Из-за неправильной установки косого фго в нижней части стального оцинкованного угольника
у вас образовывается шлам,который переходит со временем в нарост
Иными словами давление при водоразборе со временем у вас будет падать
Это просто имейте ввиду
