Обвязка котла прошу исправить ошибки
Прошу помощи у специалистов. сделал отопление в заводоуправлении (по принуждению -шеф сказал давай - ну я спаял) , еще не пускал и есть возможность исправить. отопление двухтрубное , 1 этаж , 50 чугунных радиаторов 7 секций ( потребность в секциях меньше но при социализме вешали что было) разделены на две ветки 27 и 23 шт. ну вобщем че то я не очень уверен и буду очень благодарен если укажете на ошибки.
лучше через коллектор. гидрострелку. и один насос. а диаметры какие ? до пропилена? до разделения веток? от котла?
+7924 323 1010
tov.ka
Зачем у тебя перемычка с краном между подачей и обратками?
Для такой системы мощность будет максимум 35 кВт,и собственно расход нужен не более 2 м³/час,
даже один насос 32-100 уже слишком много,посмотри по графику,если систему сделал нормальными
диаметрами,то напор будет метра 2,ну максимум 3.При двух метрах насос на первой скорости будет качать
5,5 м³/час,у тебя получается слишком мощный насос(один на всю систему!),а там два.Лишний расход электричества
и гул от таких насосов тоже будет слышно за стеной.
мощность суммарная около 70 кВт насосы я уже включал - их не слышно, меня волнует не будут ли они передавливать друг друга. а перемычка с краном - это я пытался подмес сделать - согласно схем на сайте.
зачем тебе такие мощные насоси , еще и два. тебе одного хватает с головой даже на первой скорости.
перемычка с краном - это я пытался подмес сделать |
Конфуций.
Критическая ошибка - между котлом и гр.безопасности кранчик имеется. Да и не один, а даже аж два. Их там не положено.
25 радиаторов на ветке, наверно помучишься. последние холодные будут
Ваня , а как менять на ходу манометр или воздушник?
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Откуда там может быть 70 кВт? |
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
лучше через коллектор. гидрострелку. и один насос. а диаметры какие ? до пропилена? до разделения веток? от котла? |
гидрострелка это когда с котла выходит труба 1 1\4 и входит в толстую трубу диаметром 100 или больше или меньше. а из нее выходят уже несколько труб-веток (контуров) меньшего диаметра. у тебя диаметр 40. набери в интернете глянь фото.
+7924 323 1010
что такое гидрострелка? |
Конфуций.
Два афигенно познавательных ответа.
ну как еще объяснить в двух словах? думаю он уже и сам догадался посмотреть в интернете подробности.
+7924 323 1010
